Samsung MON SyncMaster 950p plus
Serverzeit: 24 11 2026  18:54:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Samsung SyncMaster 950p plus
BID = 125674
MaxMustermann
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 950p plus
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe ein Problem mit meinem Samsung 950p plus, und zwar, wenn ich den Bildschirm nach Betrieb ausschalte sehe ich ca. 2 Sekunden lang einen roten Punkt (er war eine Zeit lang auch schon blau), der im Monitorzentrum ca 5cm auf- und ab wandert. Ich persönlich bin der mMeinung, dass ein Kondensator schwach ist, der beim Ausschalten den Strahl absorbiert. Was meint ihr? Da ich die Reperatur selber vornehmen möchte, wäre eventuell ein Schaltplan oder eine Beschreibung, wo die Fehlerquelle begraben ist, und wie diese behoben werden kann.
Danke schon mal und schöne Grüße,
Max
BID = 125930
Spok
Monitore besitzen eine Leuchtfleckunterdrückung, die dafür sorgt, daß nach dem Ausschalten des Gerätes von den noch heißen Bildröhrenkatoden, die noch Elektronen emittieren, dies nicht mehr zur Leuchtschicht gelangen. Die Bildröhre wird durch eine höhere negative Spannung an Gitter 1 nach dem Abschalten so lange gesperrt, bis die Katoden sich abgekühlt haben und keine Elektronen mehr emittieren. Durch diese Maßnahme wird verhindert, daß der Elektronenstrahl sich bei fehlender Ablenkung als Leuchtpunkt in die Leuchtschicht einbrennt und diese zerstört.
Übliche Schaltung: Von einer Wicklung am Hochspannungstrafo wird über eine Diode ein Elko (einige µF, 250V) auf eine höhere negative Spannung (ca. -200V) aufgeladen.
Elko in der Nähe des FBT suchen und prüfen. Fehlererscheinung tritt auch bei gealterten Bildröhren auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499790   Heute : 16357    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    18:54
