Samsung MON SyncMaster 900p
Serverzeit: 24 11 2026  16:33:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Samsung SyncMaster 900p
BID = 9277
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 900p
Hallo miteinander,
ich habe ein kleines Problem mit meinem 19'Samsung. Das Gerät ist jetzt ca. 2 Jahre alt und läuft eigentlich einwandfrei bis auf die Tatsache, dass das Bild mit der Zeit langsam immer dunkler wurde. Ich muss derzeit sowohl Helligkeits- sowie Kontrastregler auf volle Stärke aufdrehen und benutze zusätzlich noch einen erhöhten Gammawert meiner Grafikkarte.
Mein Videoeingangssignal ist korrekt auf 0,7 V eingestellt. Der Monitor ist über ein normales Monitorkabel angeschlossen.
Ich hatte mal hier etwas von einem "Screen-Regler" gelesen, mit dem die Spannung der Bildröhre und damit auch die Helligkeit erhöht werden kann.
Wo befindet sich dieser Regler bei meinem Gerät oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Ich möchte mir eigentlich deshalb kein neues Gerät kaufen, da ich ansonsten nur positive Erfahrungen mit Samsung-Monitoren habe.
Vielen Dank schonmal für evtl. Antworten.
BID = 9358
nabruxas
Monitorspezialist
Der Regler ist am DST, doch glaube ich fast das das Problem wo anders zu suchen sein wird!
BID = 9379
Gast
Hardware Service Haider hat am 17 Dez 2002 22:02 geschrieben :
Und wo ist das genau? Komme ich da von außen ran?
Und wo? Was könnte es noch sein? Bitte etwas ausführlicher wenn möglich. Danke.
BID = 9386
nabruxas
Monitorspezialist
Von außen kommt man an den Regler nicht ran. Gehäuse auf und am Hochspannungstrafo nachsehen. (Der Trafo an dem das rote dicke Anodenkabel zur Bildröhre geht)
NICHTS anfassen wenn nicht klar ist wo gefährliche Spannungen sind!
Am Hochspannungstrafo gibt es einen Regler der mit Screen bezeichnet ist. Der ist für G2 zuständig!
ISOLIERTEN Schraubendreher verwenden.
BID = 9811
Gast
Hardware Service Haider hat am 18 Dez 2002 06:58 geschrieben :
PRIMA und DANKESCHÖN! Jetzt "strahlt" er wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497414   Heute : 13978    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    16:33
