Samsung MON Syncmaster 750p
Serverzeit: 25 11 2026  10:19:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Samsung Syncmaster 750p
BID = 171308
Dr. Rino
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 750p
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe seit vorgestern ein Problem, und zwar fängt das bild nach einiger Zeit in der vertikale an zu flimern erst im oberen bereich dann das gesamte Bild. Der fehler ist temperaturabhängig.
wir haben einen regler gefunden mit dem man das bild in der vertikale verschieben kann. dieser wird über 40°C heiß nach dem abkühlen mit eisspray normalisiert sich das bild sofort. die temperatur erhöht sich allerdings sehr schnell wieder und somit kommt auch die bildstörung wieder. wenn man aber den bereich des netzteils mit eisspray behandelt dauert es sehr lange bis der beschriebene fehler auftritt, wenn es aber zu kalt im raum ist tritt er erst gar nicht auf, d.h. mit zuhem gehäuse tritt er sehr schnell auf. wir haben schon die relevanten teile mit dem oszilloskop überprüft es ergibt sich aber kein unterschied zu den vorgegebenen bildern. allerdings trat der fehler da auch nicht auf.
falls jemand so einen fehler kennt bitte melden
vielen dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519393   Heute : 13372    Gestern : 22653    Online : 501        25.11.2026    10:19
