Samsung MON SyncMaster 17GLsi
Serverzeit: 27 11 2026  02:58:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Samsung SyncMaster 17GLsi
BID = 45846
Micha0741
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 17GLsi
Chassis : CMH7379L
FCC ID : A3LCMH737
Hallo liebe Fachleute,
der oben beschriebene Monitor tut es nicht mehr richtig. Wenn er angeschaltet wird ist das Bild nur auf einem ca. 5 cm breiten vertikalen Streifen in der Mitte zu sehen. Alle Einstellungen die man über die Bildschirmsteuerung vornehmen kann funktionieren, bis auf die Jusiterung der Bildschirmbreite. Dadurch ist das Bild entsprechend verzehrt (unscharfes Flackern).
Links und Rechts von dem beschriebenen Streifen ist in regelmäßigen Abständen (ca. 0,5 cm breit) ein Fischgräten-Muster zu erkennen.
falls jemand weiss was mit dem Monitor los ist und ob man da noch was machen kann, würde ich mich sehr über eine Antwort freuen.
Vielen Dank und viele Grüße
Micha
Hochgeladenes Bild : CIMG0002 (4).gif
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha0741 am  2 Jan 2004 20:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566007   Heute : 3117    Gestern : 30885    Online : 573        27.11.2026    2:58
