Samsung MON 700p Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 28638
Hobby_Mann Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 700p Plus
Chassis : CSH7839L
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe folgendes problem mit meinem Monitor beim Einschalten des Gerätes wackelt und zittert das Bild nach ca. 2-3min funktioniert er einwandfrei was mir jemand ein rat für den Fehler? Danke!!
gruß hobby_mann
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 28754
was ich zu meinem problem noch sagen will da war der H-Ablenktransistor defekt vorher war nur ein ca.3cm breites bild zu sehen und erst nach dem tausch des Transistors habe ich wie oben beschriebenes Problem
BID = 28767
Elektrix Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Niedersachsen
ein Transistor geht nicht ohne weiteres kaputt, meist sind noch kalte Lötstellen der Grund. Hast Du für den Monitor einen Schaltplan? Wenn nicht hier eine Adresse für dich.
http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm
Ich hoffe es hilft dir weiter.
MfG Günter
BID = 29260
hallo
habe jetzt eine ganze weile gesucht und nichts gefunden defekte dioden wiederstände oder sonst der gleichen ich bin mit meinem latein am ende aber ich gib nicht auf vieleicht finde ich doch den fehler mit eurer hilfe
dankee!!!!
BID = 29381
Hallo hier ein bild von dem Monitor
Hochgeladenes Bild : IMAG0040.JPG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194313717 Heute : 8494 Gestern : 12485 Online : 744 16.11.2026 15:53 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0190391540527
