Royal MON (Gericom ?) X-19
Serverzeit: 24 11 2026  15:17:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Royal (Gericom ?) X-19
BID = 13227
ulati
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 13228
ulati
So nun habe ich gemessen und habe tatsächlich die 3 Spannungen von der Farbendstufe gefunden.
Die ersten beiden liegen bei 47,4 Volt bzw bei 49,3 Volt die
dritte liegt bei nur 6,1 Volt.
Wenn ich nun den Spannungsweg Richtung Farbendstufe zurück
messe, dann liegt nach dem Kondesator C839 wieder 64 Volt an. Scheint die Farbendstufe also OK.
an der Röhrenseite des Kond. scheint die Farbregelung angeschlossen, die über mehrere Tansistoren an das IC U802 geht. Dort kommen nur noch 0,6 Volt (die anderen beiden Kanäle haben 1,5 Volt) raus.
In diesem Regelungszweig sitzt ein Kond. gegen Masse, kann
ich den mal entfernen (vielleicht Kurzschluss) ?
Oder kann ich erstmal den ganzen Regelzweig abtrennen ?
BID = 13237
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi mess mal den : Q805 und Q 809
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 13251
ulati
Q805 und Q809 habe ich im eingebautem Zustand mit einem Diodenprüfer (Multimeter) gemessen.
Beide zeigen andere Werte im Vergleich zum Q807 und Q803 sowie Q808 und Q804.
Können Sie mir sagen was das für Transistoren sind und wo ich die bekommen kann ?
Kann eventuell noch mehr kaputt sein ?
Ich will mich schon mal vorab für eure Bemühungen bedanken und ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme.
BID = 13254
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Vergleiche mal die Spg an :
Q815 Basis (liegt C845 dran ) mit Q814 (C843)
Q809 Basis (liegt R889 dran ) mit Q808 (R888)
Q805 Basis (liegt R863 dran ) mit Q804 (R855)
Achtung:
BID = 13263
ulati
Spg Basis:
Q815 = 0,72 Volt
Q814 = 1,67 Volt
Q809 = 1,8 Volt
Q808 = 2,72 Volt
Q805 = 9,9 Volt
Q804 = 58 Volt
BID = 13319
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Kontrolliere R863 ( 100k ) und R889 ( 91k )
Achtung:
BID = 13328
ulati
R889 ist OK.
R 863 ist im ausgelöteten Zustand auch OK.
Im eingelöteten Zustand ist der Widerstandswert zu klein.
Habe darauf hin mal C884 ausgelötet und danach auch Q805.
Nun habe ich an R863 ungefähr 25kOhm und dieser erhöht sich dann langsam bis auf 97 kOhm.
Nun liegt eigentlich nur noch Q809 mit an R863.
Q809 hat bei momentaner Schaltung einen Kurzschluss zw. Kollektor und Emitter.
Können Sie mir sagen was der c884 für ein Kondensator ist ?
Hat beim auslöten etwas gelitten (noch Heil) und würde diesen gern vorsichtshalber austauschen.
BID = 13331
ulati
Habe Q809 nun auch noch ausgelötet und der hat 430 Ohm zw.
Kollektor und Emitter. Ich denke, dass sollte er nicht haben.
R863 hat nun (ohne Q809, Q805 und C884) 100kOhm.
Soll ich noch mehr messen oder soll ich erstmal für Q809
Ersatz schaffen ?
Auf Q809 steht BF 422 drauf gibt es noch artverwandte Typen
(vielleicht hab ich noch irgend welche da) ?
Bitte an Typ von C884 denken (steht 103Z drauf).
BID = 13347
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
10nF 500V ist dein C
Also wenn die Widerstände ok sind, und deine Transistor Meßtechnisch auch. Dann können die Transistor unter Spg auch kaputt sein.
Da die Transistoren nicht die Welt kosten, würde ich alle 3 tauschen.
Achtung:
BID = 13401
ulati
War heute los und wollte die Bauteile besorgen.
Man sagte mir, dass bei dem Kondensator die Spannungsangabe
zu hoch sei. Man gab mir einen 10 nF mit 50 Volt.
Ist der richtig ?
BID = 13410
ulati
Kleiner Fehler, man gab mir 10 nF mit 100 Volt.
Ist der OK ?
Transistoren mussten bestellt werden.
BID = 13454
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
HM,
Also im Schaltplan steht 500V, finde ich auch etwas viel.
Aber testweise erst mal den 100V nehmen.
Achtung:
BID = 13489
ulati
BID = 13491
ulati
Monitor läuft !!!!!
Erstmal vielen, vielen Dank. Ohne die Hilfe von "Ein Rudel Gurken" haette ich dass nicht geschafft.
Ich habe nun Q808 und Q809 ausgetauscht, sowie den von mir "hingerichteten" Kondensator C884 und sieh da, der
Monitor läuft wieder einwandfrei.
Ein kleines Problem habe ich nun noch und deswegen habe ich noch eine Frage:
Der Monitor ist etwas "unscharf" kann ich dies am Zeilentrafo (Focus) einfach nachregeln ?
Bin mir unsicher wegen der Dynamischen Focusierung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496045   Heute : 12608    Gestern : 16862    Online : 908        24.11.2026    15:17
