Relisys MON 17 " Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 81849
Christian Dittmann Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Stolzenau
Geräteart : Monitor
Hersteller : Relisys
Gerätetyp : 17 "
Chassis : te772
FCC ID : e80te786
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo !
Habe hier so ne Teco Kiste die ich gern wieder zum laufen bekommen würde. Habe schon alles mögliche im Forum darüber gelesen, aber mein Fehler nicht entdecken können.
Zuerst hat das Netzteil getickert ließ also auf einen Kurzschluss schliessen.Habe dann jedoch eine Kalte Lötstelle am IC 401 (TDA4866)entdeckt und diese Nachgelötet, danach starte das Netzteil durch LED leuchtet grün Hochspannung ist scheinbar auch vorhanden, da die Bildröhre beim ausschalten knistert als wenn sich dort Ladung abbaut.
Habe den IC 401 schon gewechselt - kein Erfolg der Blidschirm bleibt schwarz !
Heizspannung 6,3 V liegt an der Bildröhre an heizt auch !
Habe nun auch schon die gesammte Sockelplatine aus einem anderen TE 772 inklusive VGA Kabel gewechselt kein Erfolg !
Vielleich kann mir jemand sagen wie ich denn am besten diesen Fehler einkreisen soll , bzw was ich messen kann .
Man muß Doch an irgendwelchen Punkten ausmachen können welches Signal fehlt !
Scheinbar ist es ja nun irgendeine Unterbrechung da der Monitor wie gesagt hochfährt.
Den Kondensator C529 habe ich auch schon ausgelötet und überprüft dort ist nichts ausgelaufen oder abgebrochen (anderer Standarfehler TE772).
BID = 81862
Wollte noch mitteilen, daß wenn der PC kein Signal liefert das Netzteil des Monitors an zu tickern fängt und die LED blinkt orange !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505714 Heute : 22286 Gestern : 16862 Online : 333 24.11.2026 23:45 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0205140113831
