Proview MON TA 786
Serverzeit: 04 11 2026  15:48:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Proview TA 786
BID = 66773
kneissi
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : TA 786
Kenntnis : Artverwander Beruf
hallo,
haben von einem bekannten einen proview ta 786 monitor bekommen, mit folgendem fehler: manchmal springt das bild von links und rechts zur mitte hin zusammen. monitor reagiert auf klopfen, aber nur wenn man oben in der mitte klopft (dort wo das kabel in die röhre hineingeht).
liegts nur an einem schlechten kontakt, oder ist da ein bauteil hinüber??
besten dank,
michael
BID = 66892
ffs_hiwi
ziemlich ungeanu deine beschreibung, löte erstmal die bildrohrplatte nach, wenn du auf das mainboard klopfst , wie siehts dann aus?
wenn du pech hats ist die bildröhre defekt.
mach mal licht aus und klopf dann, blitzt es dann in der röhre?
könnte auch der ztr sein, dann soltest du im dunklen auch kleine überschläge sehen.
gruss
BID = 66926
Spok
Platine im Bereich des Hochspannungs-Horizontalablenktrafos nachlöten.
BID = 66928
Spok
Der HOT wird zu heiß, dadurch wird die Bildbreite geringer, bis es zur Selbstzerstörung kommt. Elko C301 wechseln, Treibertrafo T302 und Bauteile zum HOT nachlöten. Billigen HOT eingebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186665   Heute : 35862    Gestern : 65408    Online : 467        4.11.2026    15:48
