Proview MON Modell 772M ( PA-769)
Serverzeit: 22 11 2026  03:42:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Proview Modell 772M ( PA-769)
BID = 18794
Keller-Assel
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : Modell 772M ( PA-769)
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo liebe Elektronik Freunde,
habe einen Proview Monitor Modell 772M mit folgendem Fehler:
Bild vorhanden, jedoch trotz aufgeregltem Kontrast und Helligkeit sehr dunkel.
Ansteuerung an der Bildröhre ok. G2 OK. G1 Spannung liegt mir zu weit im Negativen. Gemessener Wert je nach Helligkeitseinstellung (Hell) -32V bis (Dunkel) -47V.
Wenn ich G1 ( neg. Sp.) abklemme ist er hell und Bild OK. Leider ist nun ja keine Helligkeitsreglung mehr möglich.
Nehme an das es mit der Erzeugung der G1 Spannung zu tun hat.
HAt jemand Erfahrungen gesammelt zu diesem Monitor und könnte mir Tipps geben?
Danke und Gruß Reinhard
BID = 18829
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Was passiert den wenn du UG2 hochdrehst ?
Evtl kann es auch ein Fehler in der ABL Regelung sein.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 18900
Keller-Assel
und danke für deine kurze Antwort.
Wenn ich G2 hochdrehe wird das Bild natürlich etwas heller, aber nicht so wie es sein sollte.
Wenn du mit ABL die Ablenkung meinst, die Bildhöhe und Breite sieht alles top aus. Auch die Betriebsspannung soweit wie ich sie ohne Schaltbild feststellen kann ist ohne Brummspannung oder ähnlichem.
Hast du noch eine Idee?
Gruß Keller-Assel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446766   Heute : 2121    Gestern : 20435    Online : 236        22.11.2026    3:42
