PROVIEW MON ELECTRONICS 998 M
Serverzeit: 24 11 2026  23:29:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON PROVIEW ELECTRONICS 998 M
BID = 16186
area__51
Geräteart : Monitor
Hersteller : PROVIEW ELECTRONICS
Gerätetyp : 998 M
Chassis : ?
FCC ID : IJE 998A
Kenntnis : Artverwander Beruf
HI Leute!
Bei diesem 19er Monitor ist die Kissenentzerrung, Trapez u. Bildbreiteneinstellung nicht möglich bzw. defekt.
Kann mir einer sagen was es ungefähr sein könnte und wo ich es finde.
Michael
Habe auch eine Schaltplan:
https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/forms/blobs/retrieve.cgi?attachment_id=14697&native_or_pdf=pdf
BID = 16193
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Anfangen würde ich im Bereich des Ablenktransistor ( mal nach Sichtfehlern suchen )
Ansonsten wenn der Schaltplan vorhanden ist ist schauen wo Ost West aus dem Ic kommt z.b.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 16201
area__51
Sichtprüfung ist negativ.(keine verschmorten Teile auf der gesamten Platine zu finden).
Welcher Pin ist für Ost-West zuständig.
Michael Seebauer
BID = 16221
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also direkt lesen kann ich da nix von Ost West.
Was sagt denn dein H Size Pin 27 ? Signal und Spg ?
Achtung:
BID = 16249
area__51
Er geht wieder!
Es gab noch eine zweiten Schaltkreis, auf dem konnte ich Ost-West finden.
Heißt allerdings genau "E/W-OUT" (der Schaltkreis heißt "IC 601" und ist ein "TDA9106")es ist Bin "31".
Ich habe das Signal verfolgt und alle Bauteile vermessen.
Am Schluß kam ich an den Leistungstransistor "Q610" es ist ein Bipolar Transistor "HTIF41C" NPN 100V 3A.(Er ist auf einem schwarzen Kühlkörper montiert und sehr versteckt.)
Er war niederohmig konnte man sogar im eingebauten Zustand messen.
Ich habe einen Ersatztyp "2 SC 3296" montiert und er geht wieder.
Danke noch mal für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: area__51 am 27 Mär 2003 14:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505316   Heute : 21888    Gestern : 16862    Online : 1008        24.11.2026    23:29
