Proview MON 998N
Serverzeit: 18 11 2026  02:55:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Proview 998N
Problem gelöst
BID = 488356
PL504
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : 998N
eigentlich Fortsetzung zu
https://forum.electronicwerkstatt.d.....97451
Fehlerstand momentan:
kein Bild, keine HV
Monitor geht "an", Netzteil klickt (Relais), grüne LED leuchtet, 215 V sind am Zeilentrafo, Zeilentransistor mit Oszi gemessen (scheint i.O., Signale an C und B meßbar), Zeilentrafo auch ausgelötet und getestet (OK). Keine Hochspannung, ganzer Monitor zieht um die 120 mA.
Frage: Hat jemand einen brauchbaren Schaltplan? Habe mir mal was vom 998A heruntergeladen, ist aber eher nicht zu gebrauchen, weil anderer Zeilentrafo usw.
Wo sollte ich noch nach Fehlern suchen?
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PL504 am  6 Jan 2008 18:21 ]
BID = 488476
igor.gm
Monitorspezialist
Klickt , dass heisst Kurzschus nach dem NT .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 488834
PL504
Hm, aber das Netzteil liefert zumindest die 210 V für den Zeilentrafo usw.
Ich meinte, das Relais-Klicken hat man doch bei vielen Monitoren, wenn die sich einschalten, z.B. aus Standby. Ist das denn ein Fehler?
BID = 489056
igor.gm
Monitorspezialist
Wieviel mal KLICKT den da?
Ständig oder ein-drei mal nur beim Eischalten?
Und WER soll dass ALLES beschreiben?
Wir sind KEINE Hellseher.
Skype: igor.gm
BID = 489065
PL504
Bitte entschuldigt, wenn ich mich zu abstrakt geäußert habe.
Es klickt einmal, nachdem der Stecker in der Dose ist (also meiner Meinung nach normales Verhalten).
BID = 506762
PL504
Monitor geht wieder einwandfrei. Zeilenrücklaufdiode, zwei Schalttransistoren in der Horizontalendstufe und ein 10R ausgetauscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331690   Heute : 1242    Gestern : 12669    Online : 1217        18.11.2026    2:55
