BID = 35123
henkxl Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Münster
Geräteart : Monitor
Hersteller : proview
Gerätetyp : 998N
FCC ID : DX997N
Kenntnis : Artverwander Beruf
Der 21" Monitor funktioniert einwandfrei.
Das einzige Problem ist ein permanentes Zischen wenn der Monitor eingeschaltet ist. Die Lautstärke des Zischens ist abhängig von der Auflösung und der Bildwiederholfrequenz des VGA Signals. Je höher die Auflösung, um so lauter wird es. Das Bild ist nicht beeinträchtigt.
Danke im Vorraus
BID = 35207
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Richtiges Zischen oder ehr ein leichtes pfeifen ?
pfeifen kann vom schwingenden Teilen kommen ( Spulen oder Trafos )
Plastikspray in sehr gut durchlüfteten Räumen ( besser draußen ) auf alles was schwingt, und mit etwas glück wars das dann.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 37029
henkxl Neu hier
Es ist ein Zischen, kein Pfeifen.
Das Bild ist ok.
Kann es sein dass es am Netzteil liegt ? ( Regulierung o.ä.)
Je höher ich die Auflösung am PC einstelle, umso lauter das Geräusch. Es ist schwer zu lokalisieren, kommt aber scheinbar von der Hauptplatine.
Habe auch keinen Schaltplan von der Kiste.
Danke
P.S ist glaube ich nur ein 19" Monitor
BID = 37057
Flintstone Aus Forum ausgetreten
Wenn das Problem schwingende Spulen oder Übertrager sind müsste sich der Effekt durch Abtasten und leichtes drücken und wackeln der in Frage kommenden Teile mit einem langen(!) Plastik oder Holzstab (trocken, nicht aus Mammis Blumentopf!) sehr einfach eingrenzen lassen. Ist besser als sofort mit Plastikspray ran zu gehen ohne zu wissen wo warum und wieso.
Bei einem Zischen (nicht Pfeifen) und der damit verbundenen Vermutung eines HV überschlages würde ich aber erstmal einen tragbaren Fernseher mit eingebauter Antenne in die Nähe des Monitors bringen und sehen, ob das Fernsehbild plötzlich von Störstreifen durchzogen ist,- dann ist es nämlich ein Spannungsüberschlag. Ein MW Radio tuts auch aber die Störungen durch die Ablenkfelder könnten den Prasseleffekt der Entladung übertönen.
BID = 37067
HV-Überschläge dieser Art kann man meistens auch durch den Ozongeruch feststellen bzw. im dunkeln den dazugehörigen Lichtbogen auch sehen.
BID = 37074
Um den Funkenüderschlag an der einer abgelösten Kontaktplatte eines Kondensators oder Funkenschlag in einem geplatzen Kondensator zu sehen müsstet du schon eine Kakerlake sein und in das Gerät hinein kriechen. Und mit Ozongeruch ist in diesen Fällen auch nicht viel.
BID = 37080
henkxl Neu hier
Selbstverständlich habe ich schon die schwingfähigen Bauteile mit isoliertem Werkzeug (Schraubendrehergriff) angedrückt. Es ist auch kein Ozongeruch festzustellen.
Das wären ja dann offensichtliche Fehler.
Ich hab das Netzteil in Verdacht, stecke aber nicht tief genug in der Materie um bestimmte Stromwege in Verdacht zu haben. Da ich auch keinen Schaltplan habe ist das mit viel Glück verbunden. Vielleicht hat ja jemand schonmal so etwas repariert.
