Proview MON 796 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 71348
Poddy Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : 796
Kenntnis : Artverwander Beruf
Der Monitor stellt sich nache einer zufälligen zeit auf "no signal detected" nach einer weile gehts wieder. kurzes entfernen der netzspannung hat keinen effekt.
Ich würde sagen das dasd irgentwie mit der signal erkennung zu tun hat währ jedenfalls logisch nur ich weis nicht wie ich an die fehler suche rangehen soll da ich nur selten mit monitoren zu tun habe.
BID = 71728
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Auflösung checken.
Dos sollte jeder Monitor können
H und V Sync messen am Vga Kabel und Proz.
Nachlöten ist auch nie verkehrt.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 72371
hab mal die ICs nachgelötet mal sehn wie lange das vorhällt
an die pins vom VGA stecker kommt man nicht so einfach ran da is der EM Schutz im weg, währ mit recht großem aufwand verbunden den abzulöten. Beim letzten mal trat das problem auch erst nach ner Woche auf. auflösung und frequenz scheinen keinen einfluss zu haben.
*wart*
BID = 73354
Jetzt macht er nen anderen fehler er versetzt sich in den standby modus ohne grund die graka die dran hängt ist aktiv jedenfalls merkt er wenn man den stecker aus der graka zieht sprich das input signal unterbricht. worüber wird das standby signal übertragen bzw das signal was dafür sorgt das der monitor nicht im standby betrieb ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194188844 Heute : 38052 Gestern : 65408 Online : 516 4.11.2026 22:00 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0276029109955
