? MON Photoplay
Serverzeit: 24 11 2026  08:50:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON ? Photoplay
BID = 14165
Merlin23
Geräteart : Monitor
Hersteller : ?
Gerätetyp : Photoplay
Chassis : ?
FCC ID : ?
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe da ein Problem mít `nem Photoplay-Monitor:
Diese Geräte besitzen als Kern einen Rechner (Max. 486er) sowie einen Monitor (19-21") mit Touchscreen.
Der Monitor meines Gerätes ist unscharf, an der unteren Rechten Ecke laufen die Farben nicht /'übereinander'/rot ist neben der Linie eines Testbildes.
Die Schäfe läßt sich zwar über einen vorhandenen Regler einstellen, jedoch am nächsten Tag ist alles wieder unscharf.
Hoffe meine Ausführungen reichen (hoffe ich halt )
Schon jetzt vielen Dank!!!
(Ich hoffe es ist ein /'allgemeiner Fehler'/ dessen Behebung nicht davon abhängt, ob der Monitor nun SAMSUNG oder BELINEA heißt )
BID = 14523
Hast du denn nun ein Focus oder ein Konvergenzproblem?
Den Focus (Schärfe) kannst du am FBT einstellen (Focus), wenn der sich allerdings bei warmen Gerät ändert kann es entweder an einem defektem Trafo oder an einer defekten Röhre liegen. DIe Geräte stehen ja meistens in Kneipen oder sonstwo rum und haben massig Betriebsstuden weg.
Die Konvergenz (Deckung der drei Grundfarben) kannst du an der Röhre selber. Auf der Ablenkeinheit sitzt ein Kasten mit mehreren Potis bzw. Spulenkernen. Dort kann man die Konvergenz einstellen.
Achtung: Abgleichbesteck benutzen, keine Schraubendreher aus Metall!
Sollte das nicht helfen gibt es an der Röhre noch mehrere Ringe die man verdrehen kann. Wichtig: Markiere dir unbedingt die Position der Ringe, ohne Übung bekommst du das Bild sonst nie wieder hin.
BID = 14852
Merlin23
Danke für den Tipp!!!
Hat mir weitergeholfen !!!
(Nichts für ungut, das ich mich so spät bedanke, bin viel unterwegs)
Nochmals vielen Dank
Merlin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489855   Heute : 6412    Gestern : 16862    Online : 769        24.11.2026    8:50
