Philips MON CM8833-II Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 375126
Benedikt Inventar
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Philips
Gerätetyp : CM8833-II
Chassis : CM11342/00G
Der Monitor lief gestern etwa eine Stunde mit rund 65-70Hz Vertikalfrequenz, dann hat es knack gemacht und as Bild ging fast weg. Nur in der Mitte bleibt noch ein in der Mitte zusammengequetschtes (Kissenverzerrtes Bild) das bunt oder weiß leuchtet und maximal 1/3 des Bildschirms abdeckt. Ein Bild ist es eigentlich nicht, eher ein Leuchtfleck.
Der Monitor pfeift, eher rauscht dabei.
Das Geräusch kommt vom Netzteil.
Da der Monitor mit zu hoher Vertikalferquenz lief, habe ich als erstes diese Endstufe überprüft, das Signal sieht zwar etwas merkwürdig aus (mehrere kleine Spannungsspitzen von etwa 10-20V gefolgt von einer größeren mit etwa 30V), aber die prinzipielle Funktion ist da. Die Fehlfunktion liegt vielleicht auch an der zu geringen Betriebsspannung.
Das Signal am HOT sieht gut auch aus, ist aber halt auch etwas verrauscht. Die Amplitude beträgt fast 1kV, hier scheint also alles OK zu sein.
Alle Betriebspannungen haben eine Störung von etwa 1/2 bis 2/3 der Amplitude überlagert. Anscheinend schafft es das Netzteil nicht genügend Spannung zu liefern. Man hört es auch leicht pulsen, es ist also kein durchgehendes Rauschen, sondern eher ein tsch, tsch, tsch mit wenigen Hz.
Ich weiß, der Monitor ist ziemlich alt, aber er liefert über den RGB Eingang an ein Videosignal angeschlossen, ein besseres Bild als jeder TV, daher möchte ich diesen gerne reparieren.
BID = 375209
Benedikt Inventar
Der Fehler liegt in der Horizontalstufe:
Diese zieht rund 0,4A (also rund 50W), das ist etwas viel.
Mit einer Glühlampe zwischen Horizontalstufe und Netzteil startet der Monitor.
Also wird vermutlich der Zeilentrafo defekt sein, bzw. eine interne Gleichrichterdiode ?
Wenn ich mir die Spannung über dem HOT anschaue, sehe ich einen 75V Impuls und direkt dahinter noch einen kleinen mit etwa 30V (das ganze beim Betrieb über die Glühlampe).
Da ich keine 30-40€ für einen neuen Zeilentrafo investieren möchte, bleibt nur eine Bastellösung.
Kann ich einen änderen Zeilentrafo mit ähnlichen Spannungen, einbauen, oder haben die Zeilentrafos zu unterschiedliche Induktivitäten ?
BID = 375331
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Deine Horizontalendstufe hat sich "teilweise" verabschiedet.
Baue mal den Tranistor aus und messe mit dem Komponententester. (In der Schaltung messen kannst Du veergessen, da sieht er "GUT" aus!)
Ich bin mir ziemlich sicher, daß er nicht mehr richtig "knickst".
Schaue Dir unbedingt den Ausräumkondensator an! Der hat bei älteren Geräten auch einen recht hohen ESR.
Und nicht den Choppertransistor vergessen!
Sollte das nicht helfen, wühle ich mal im Schaltplanarchiv, vielleicht ist er dabei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 5 Okt 2006 20:20 ]
BID = 375366
Benedikt Inventar
Der HOT ist OK, hatte den schon getauscht.
Ich habe testweise mal den Zeilentrafo ausgebaut (denn so ein Knack wie der Monitor beim kaputtgehen gemacht hat, macht nur ein Halbweiter wenn er sich zerlegt) und stattdessen einen anderen angelötet: Damit startet der Monitor und der Horizontalteil zieht nur noch etwa 1/4 soviel Strom. Der zweite Puls außer Es ist also definitiv der Zeilentrafo.
Diesen habe ich extern auch mal ausprobiert, irgendwas ist da kurzgeschlossen, die Resonanzfrequenz von diesem liegt bei 3,5kHz.
Die Kondensatoren wollte ich sowiso alle austauschen. So alt wie der Monitor ist, da können diese nicht mehr gut sein.
BID = 375489
Benedikt Inventar
Ich habe jetzt den anderen Zeilentrafo eingelötet, der Monitor läuft. Die Spannungen sind zwar etwas anderst, aber es geht zumindest (immerhin besser als den Monitor wegwerfen).
@nabruxas
Könntest du in deinem Schalplanarchiv schauen, ob dort eine Spannung für die Bildröhrenheizung angegeben ist ?
Laut dem HRdiemen Datenblatt vom orginalen Zeilentrafo liefert dieser 24Vss, der neue 28Vss.
Die 28Vss messe ich auch in etwa, aber der Effektivwert davon beträgt 9,5V und die Heizung leuchtet recht hell.
Üblicherweise laufen die Heizungen mit 6V (alle parallel) oder 24V (alle in Reihe). 8-9V ist eine etwas merkwürdige Spannung, daher vermute ich, dass die Heizung eigentlich mit 6V laufen sollte.
BID = 375536
Ich schaue mal..
Möglichweise muß ich den dann noch einscannen (be patient)
BID = 375786
@Benedikt:
Also mit dem Chassis und dem Modell wurde ich leider nicht fündig.
Kannst Du mit bitte mal mitteilen welcher DST (Originalnummer) verbaut wurde.
Vielleicht finde ich ein baugleiches Chassis.
BID = 375999
Benedikt Inventar
DST: AT207937591 von Philips
Der Monitor ist dieser hier:
BID = 376170
Leider, leider.
Ich finde auch bei den OEM Geräten nichts.
Ist ja auch zu blöd.
