Philips MON CM8833
Serverzeit: 25 11 2026  14:46:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Philips CM8833
BID = 461037
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Philips
Gerätetyp : CM8833
Kenntnis : komplett vom Fach
Folgendes Problem:
Die Versorgungsspannung für die H-Endstufe bricht von 125V auf ca. 75V zusammen, sobald die Linearitätsspule S472 eingesetzt wird.
Somit erhalte ich dann auch keinerlei Bild.
Stecke ich das Netzteil ab und belaste es mit 2 Lampen á 60W so bleibt die Spannung mit 125V stabil.
Daher denke ich das das Problem nicht dem Netzteil zuzuordnen ist.
Ich habe anstelle der H-Ablenkung einmal die Lampen angeschlossen und auch hier ist die Versorgung mit +125V konstant.
Jetzt lag die Vermutung auf einen defekten DST, da die Rückschlagimpulse unterschiedlich hoch sind.
Also DST und Kreiskapazitäten getauscht, O-W Korrektur abgeschlossen,
alle Halbleiter nochmals kontrolliert.
Leider nach wie vor das gleiche Problem!
Jetzt habe ich eben ein bischen "herumgespielt". Wenn ich die Linearitätsspule ausbaue kocht zwar der R472 doch ich erhalte ausreichend Hochspannung und ein recht schmales Bild. (was ja ok ist)
Nun habe ich als Induktivität eine 4,7mH Ferritdrossel eingesetzt und das Bild ist aber verzerrt. (ist ja auch noch klar)
Wenn nun die Originalspule eingesetzt wird (optisch kein Windungsschluß aber nur 70µH) bricht die Betriebsspannung zusammen.
Ich habe nun keine Idee mehr was ich noch probieren könnte.
Anbei noch die Unterlagen. (Seite 19)
@Benedikt:
Du hattest das Nachfolgemodell auf dem Tisch. Was ist daraus geworden?
Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 461045
nabruxas
Monitorspezialist
Oh, blöd! Das File ist zu groß
Gibt es eine Möglichkeit einzelne Seiten eines PDF Files auszuschneiden und als neues PDF abzuspeichern (Habe nur den Arcobat- Reader zur Verfügung)
BID = 461048
Nimm den "Foxit-reader" damit geht das.Und schmeiße den Acrobat dorthin,wo er hingehört.Nämlich runter von der Platte...
Hab ich ganz schnell gemacht,nachdem ich den Foxit ausprobiert hatte...
Alternativ schick mir das File an meine Mail,und sag was du ausgeschnipselt haben willst...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  1 Okt 2007 15:50 ]
BID = 461076
igor.gm
Monitorspezialist
nabruxas , PDF Split-Merge v1.1 macht spaltung und zusammenfügen von PDF Dokumenten ohne Verlüste.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 461156
nabruxas
Monitorspezialist
Vielen Dank für die Tip´s!
Ich mußte zuerst einiges herunterladen damit die SW funktioniert.
Ich habe auch nur 10 Versuche frei, da es eine Demoversion ist...
Aber trotzdem ein nettes Tool.
TaDaaaaa!!!
Hier nun der Plan.
Seite 4 ist die interessante!
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524397   Heute : 18389    Gestern : 22653    Online : 344        25.11.2026    14:46
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
