Philips MON Brilliance 2120
Serverzeit: 03 11 2026  04:22:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Philips Brilliance 2120
BID = 158349
OrpHen
Zur Homepage von OrpHen ICQ Status
Geräteart : Monitor
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Brilliance 2120
Hallo, Mal schaun ob ihr mir helfen könnt.
Ich habe einen 21 Zoll Monitor von Philips und zwar den Brilliance 2120.
Das Gerät ist Gebraucht und demnach auch in einem Gebrauchten Zustand.
Ich habe damit Leider Folgende Probleme.
Desöfteren Wird der Monitor Sehr Dunkel oder auch Sehr Hell.
Desöfteren, Vorallem Beim Wechseln Zwischen Anzeigen mit Verschiedener Auflösung, Erscheint auf dem Display am Monitor High Voltage Fail.
Die Anzeige des Bildes auf dem Bildschirm ist Leicht Unkorrekt, habe zwar ein Gutes und Scharfes Bild, aber der Bildschirm Rand Rechts und Links Erscheint Leicht nach Innen Gebogen.
Habe bisher nirgends eine Anleitung oder Ähnliches für den Monitor Gefunden oder gar Jemanden der sich mit diesem Model Auskennt.
Die Ersten beiden Beschriebenen Probleme Treten nur Sparodisch auf, also nicht Immer.
Um Fehler 1 zu beheben Drehe ich Vorsichtig am "Screen" Drehregler der sich Hinten am Oberen Gehäuse Befindet, Leider Bleibt es oft nicht Sehr Lange und das Problem Tritt wieder auf.
Um Fehler 2 zu Beheben reicht Lediglich ein Aus und wieder Einschalten des Gerätes, dieser Fehler Tritt in Letzter Zeit Vermehrt auf.
Ich Hoffe das hier Jemand Rat weiß, denn ich Persönlich bin am Ende.
Mfg
Orphen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194102283   Heute : 11609    Gestern : 70074    Online : 411        3.11.2026    4:22
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
