Philips MON 107B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 121073
Funscoota Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 107B
Chassis : CM2317
FCC ID : A3KM090
bei meinem 17"-Monitor tritt seit ein paar Tagen der Fehler auf wie ihn das angehängte Bild zeigt. Das Bild klappt nach ein paar Minuten Laufzeit an der Oberseite nach hinten. Hat jemand eine Ahnung, was da kaputt ist? Ein Freund von mir hat auf defekte Kondensatoren getippt, wenn das stimmt, wo finde ich bei dem o.g. Chassis die hierfür zuständigen?
Vielen Dank,
Gruss Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Funscoota am 30 Okt 2004 18:34 ]
BID = 121109
ich nochmal... hab die Kiste mal geöffnet, dabei ist mir in der Nähe des Zeilentrafos dieses schwarze Ding aufgefallen, sieht bisschen komisch aus oder? Wird wohl ein Elko sein, steht jedenfalls eine Polung drauf, daher schliesse ich eine Spule mal aus... Könnte das die Ursache sein?
Gruss Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Funscoota am 30 Okt 2004 20:03 ]
BID = 121184
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
1. kondensator in Bereich VERT-IC.
2. Das ist nicht kondensator , das ist ganz normale Spule.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 121194
Hi Igor,
erstmal danke für Deine Antwort, ich habs jetzt mal im Bild markiert was ich meine, das soll wirklich eine Spule sein? Das was man rechts im Bild sieht, ist der Kühlkörper des TDA8177, das Ding würde also genau daneben sitzen...
Gruss Kai
BID = 121230
Ja . 2. Das ist nicht kondensator , das ist ganz normale Spule
3. TDA8177 ist Vrt-IC , wenn die dort sitzt.
Ich weiss nicht , welche genau dort sitzen soll.
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498396 Heute : 14960 Gestern : 16862 Online : 774 24.11.2026 17:20 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0225758552551
