Philips MON Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 4200
Monitor1 Gerade angekommen Beiträge: 7 Wohnort: München
| Geräteart : | Monitor | | Hersteller : | Philips | | Gerätetyp : | | | Chassis : | | | FCC ID : | 4CM6088 / 20 T |
kann mir jemand einen Tip geben. Ich habe einen Philips Monitor 17", der kurz einschaltet und dann sofort abschaltet. Erst leutet LED noch grün und dann gelb, wenn er abschaltet. Die Entmagnetisierung ist am Anfang vorhanden (Krachen beim Einschalten).
Vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 4219
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Und was hast du schon gemessen ?
BID = 4246
Hat am Anfang Spannung am Zeilentrafo. Wenn die LED gelb wird und er abschaltet, dann ist sekundärseitig vom Netzteil keine Spannung mehr. Natürlich auch am Zeilentrafo nicht mehr. Er schaltet praktisch total ab.
BID = 4264
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Mach Du auch mal den Lampentest,,,
Ist wohl die Zeilenendstufe defekt...
BID = 4270
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
Lampentest bei Monitoren geht nicht immer.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503998 Heute : 20569 Gestern : 16862 Online : 301 24.11.2026 22:33 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0418071746826
