Peacock MON Ergovision 17A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Peacock Ergovision 17A |
BID = 18328
Radbod Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Leer deutschland
Geräteart : Monitor
Hersteller : Peacock
Gerätetyp : Ergovision 17A
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Ozilloskop
Suche den wert des Kondensators C554, das ist der Kondensator, der die Spannungsspitzen reduziert, um den Horizontal endstufentransistor zu schützen.
BID = 18332
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Plan kurz zeichnen . Dann kann man Analog vermuten .
Alle Fehler in Elektronik habe NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 25 Apr 2003 13:57 ]
BID = 18666
Vielen dank Igor für die selten dä..... Antwort.
BID = 18680
Spok Schriftsteller
wie wäre es mit etwas mehr Gelassenheit? Igor meint, Du solltest uns einen kleinen Schaltungsüberblick der Stufe geben, dann kann man den C-Wert eventuell abschätzen. Profis wissen, daß Peacock keine Monitore baut. Bei dem 17A müßte es sich um einen Panasonic P70 handeln. Unterlagen siehe http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm , falls der Link noch funktioniert. C554 = 2200pF 1,5KV.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446610 Heute : 1965 Gestern : 20435 Online : 323 22.11.2026 3:21 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.119453907013
