Peacock MON Entrada 19
Serverzeit: 24 11 2026  21:52:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Peacock Entrada 19
BID = 15581
jumbo1703
Geräteart : Monitor
Hersteller : Peacock
Gerätetyp : Entrada 19
FCC ID : AMP J91A
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe ein Problem mit meinem Monitor. Zuerst keine Funktion. Suche im Hochspannungsteil ergab zwei defekte Transistoren (Kurzschluß, Q410 2SC5411 und Q811 FS10KM. Da ich keinen FS10KM Transistor hatte, habe ich diesen hier im OnlineShop für 23 Euro bestellt. Wenn ich nun das Gerät einschalte, baut sich Hochspannung auf, Bild kommt aber die Zeile "franzt" und nach Sekunden wurde das Bild horizontal schmäler. Außerdem hört sich der Hochspannungstrafo gequält an (pfeift).Zum Messen bleibt keine Zeit, da ich Bedenken habe, dass die beiden Transistoren wieder fliegen. Habe leider auch kein Schaltbild. Hat jemand einen Tip, was noch defekt sein könnte.
Danke im voraus
jumbo1703
BID = 15607
Spok
Unterlagen in schlechter Qualität gibt's bei der FCC https://gullfoss2.fcc.gov/cgi-bin/w.....PJ91A . Elkos in der Spannungsversorgung überprüfen.
BID = 15717
jumbo1703
danke für die Info zum Schaltbild. Da ist aber wirklich fast nichts zu erkennen. Übrigens, die Elkos in der Stromversorgung sind OK. Die 75 Volt sind stabil und sauber. Hat vieleicht noch jemand einen Tip für mich???
jumbo1703
BID = 15830
Spok
das Gerät hat Hochspannungserzeugung und Zeilenablenkung getrennt. Schon den Elko (100µF) in der Betriebsspannung an Primärseite des Treibertrafos für die Ablenkendstufe geprüft?
BID = 15941
jumbo1703
wenn Du den Elko vor dem T403 meinst, der ist auch OK. Die Zacken links und rechts vom Bild sind ca 3cm lang. In der Mitte des Bildschirms sieht es aus, als wenn das Bild doppelt geschrieben wird (ist auch heller). Hat vieleich jemand ein besseres Schaltbild ??? Bin über jede Hilfe dankbar.
jumbo1703
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503337   Heute : 19908    Gestern : 16862    Online : 777        24.11.2026    21:52
