Peacock MON Entrada17A 72
Serverzeit: 24 11 2026  13:23:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Peacock Entrada17A 72
BID = 117729
L111
Geräteart : Monitor
Hersteller : Peacock Entrada17A 72
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich besitze den oben genannten Monitor und habe das Problem das mein Verbindungskabel zum Monitor kaputt ist. Dieses ist aber fest hinten im Monitor.
Jetzt bräuchte ich die Belegung der Adern im VGA Stecker damit ich mir ein neues löten kann. Leider besitze ich nicht die Möglichkeit dies mittels eines Durchgangsprüfers rauszufinden. Also müsste ich wissen welche Aderfarbe auf welchen Pin im VGA Stecker kommt bei meinem Peacock Monitor.
Ich wäre sehr dankber wenn jemand der diesen Monitor hat, überprüfen könnte welche Ader auf welchen Pin geht.
Achso, die vorhandenen Aderfarben sind rot,blau,grau (diese drei sind wohl für die 3 Farben und die Massen sind außenrum gewickelt), schwarz, orange,grün,weiß,gelb,braun.
Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: L111 am 22 Okt 2004 19:17 ]
BID = 122191
hapeme
... es gibt einen Leidensgfährten!
habe gleiches Problem mit einem CTX S500 und warte
ungeduldig auf Spezialisten für genormte (??) Ader-Farben
für VGA-Stecker
h.-Peter
BID = 122729
Spok
Nur in Deutschland ist fast alles genormt, nicht aber in Japan. Nachsehen, ob an der Buchse, zu der das Kabel geht, ein Platinenaufdruck ist, aus dem die Pinbelegung hervorgeht. Die drei abgeschirmten Leitung übertragen die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau und gehen zu den Farbendstufen an der Bildröhre. Außerdem werden mindestens noch benötigt H-Sync. und V-Sync.
BID = 123226
Da wirst Du entweder auf ein (teures) Original-Ersatzteil (sofern überhaupt zu bekommen) zurückgreifen müssen.
Oder eben doch 3€ für eine simples Multimeter ausgeben...
BID = 123724
hapeme
Es gibt noch eine Möglichkeit:
Auf dem Kabe ist eine Bezeichnung aufgebracht; z.B. AWM E148000-C oder AWM E101344...
Mit etwas Glück kann man beim nächsten Elektronik-Recycling-Unternehmen ein gleiches aus dem Schrott ziehen, an dem der Stecker noch dran ist.
( Habe ich gestern versucht; allerdings war mein Kabel - AWM E89980A - noch nicht dabei. )
Für o.a. Kabel habe ich nun die Farben. Laß den Typ hören !!
H.-Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494239   Heute : 10802    Gestern : 16862    Online : 869        24.11.2026    13:23
