Panasonic MON PanaSync / Pro P110
Serverzeit: 26 11 2026  21:11:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Panasonic PanaSync / Pro P110
BID = 17725
MartyAverel
Geräteart : Monitor
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : PanaSync / Pro P110
Chassis : GV3D
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe ein Helligkeitsproblem mit meinem Pansonic Monitor.
Das Bild ansich ist eigentlich klasse bezüglich Schärfe, Konvergenz etc. Nur kommt mir das Bild allgemein zu dunkel vor und die Farben ezwas zu "dumpf" und zu wenig Leuchtkraft. Kontrast steht auf voll und Helligkeit auf 50% was komischerweise das bestes Ergebnis erzielt. Darunter und darüber wird das Bild eher wieder etwas dunkler, keinesfalls aber heller . Alles über 50 wirkt, als ob das Bild "neblig" wird... Habe im Forum etwas über den Screen Regler gefunden aber irgendwie finde ich überhaupt keine Regler am FBT. Was kann ich tun?
Ausserdem ist das OSD am linken Rand etwas verfälscht / verfranst (keine sauber Kante - eher so als ob es einen Übergang zum Bild bildet).
Die Farbeinstellungen des OSD (Temperatur, Videolevel) und von Windows habe ich kontrolliert.
Irgendwie fehlt die Leuchtkraft.
Was kann ich da tun?
Grüße Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MartyAverel am 19 Apr 2003  0:17 ]
BID = 17958
MartyAverel
Kann mir denn wirklich keiner helfen?
Also gut... Ich habe nochmal die Service Unterlagen des Monitors durchgesehen und glaube daraus erfahren zu haben, dass die Helligkeit etc. offensichtlich nur per Software und Datenkabel justiert werden können.
Daher nun meine Zweite Frage: Woher kann ich das entsprechende Interface und die dazugehörige Software bekommen? Ist wirklich wichtig!!!
Greetz und Danke im Vorraus an alle, die mir zu helfen versuchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MartyAverel am 20 Apr 2003 20:03 ]
BID = 17968
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi wenn du es nur per Serviceabgleich machen kannst, wirst du den in eine Werkstatt geben müssen.
Es sei denn du hast die Platine und die Softwäre für den Rechner.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 17995
Spok
nach der Fehlerbeschreibung würde ich den Fehler in der Strahlstrombegrenzung (ABL) vermuten. Strahlstrommeßwert wird am Fußpunkt der Hochspannungswicklung über einen Widerstand gegen Masse erfaßt.
BID = 18062
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Hi!
Mit der Justierung des Monitors über das Datenkabel hast Du Recht. Damit dürfte Dir aber nicht allzu viel weitergeholfen sein - es wird ja einen Grund geben, warum der Moni so stark verstellt ist.
Aber ich meine mich erinnern zu können, dass ich einen Schaltplan zu Hause habe, mit dem man sich aus recht einfachen Bauteilen eben dieses Service-Kabel nachbauen kann. (Es war nur ein easy serieller Wandler verbaut zum ansprechen des EEPROMs).
BID = 18094
MartyAverel
Der Moni hatte einen Überspannungsschaden, den ich mithilfe des Schaltplans wieder repariert habe (ein Varistor, ein Kondensator undeine Sicherung). Ich habe ihn geschenkt bekommen. Ich kann leider nicht sagen, wie das Bild vor dem Defekt war. Da das Gerät allerdings auch schon ein paar Jährchen auffer Röhre hat, denke ich, dass es sich um eine (nachjustierbare) Alterserscheinung handelt. Währe echt Super, wenn Du mir den Schaltplan für das Interface irgendwie zukommen lassen könntest! Bliebe nur noch das Problem mit der Software... Ich habe im Netzt nichts gefunden. Gibts da evtl. noch nen heissen Tip, wo ich suchen könnte?
Grüße Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194559600   Heute : 27580    Gestern : 26284    Online : 626        26.11.2026    21:11
