One MON Technologies 1 one pro
Serverzeit: 24 11 2026  15:54:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON One Technologies 1 one pro
BID = 40314
eddy1
Geräteart : Monitor
Hersteller : One Technologies
Gerätetyp : 1 one pro
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe folgendes problem beim einschalten Baut er Hochspannung auf die Led leuchtet Grün dann geht er nach ca.4sec. in den Standby Gelbe Led hat jemand eine Idee kann mir jemand helfen
Gruß Eddy
BID = 40785
eddy1
kann mir den keiner einen Tipp geben was da los sein kann oder hat jemand einen Schaltplan es ist ein Iiyama gerät
Übrigens der Monitor ist am PC angeschlossen und es ist das gleiche problem beim einschalten hört man das knistern wie üblich man hört auch das Relais schalten und wenn das Relais abschaltet geht er auch in Ständby Gelbe LED kann das vieleich im Netzteil liegen ich bitte euch um Hilfe.
Danke im Vorraus
Mfg Eddy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496678   Heute : 13241    Gestern : 16862    Online : 279        24.11.2026    15:54
