Novita MON 80453
Serverzeit: 23 11 2026  08:27:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Novita 80453
BID = 320273
Smove
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Novita
Gerätetyp : 80453
Chassis : Hansel B19CL
ich habe diesen oben genannten Monitor und habe das Problem, dass das Bild oben und unten vertikal verzerrt ist. Das Bild ist nur in der Mitte im horizontalen Bereich scharf.
Was könnte die Ursache sein??
Gruß, Smove
BID = 320303
nabruxas
Monitorspezialist
Foto?
Was ist es nun:
Unscharf oder verzerrt?
Es kann der dynamische Focus, dynamischs Konvergenz, Ein Fehler in der Horizontal- oder Vertikalablenkung sein.
Weiters ist ein Fehler im Netzteil nicht auszuschließen und auch die Videoendstufe käme bei dieser Fehlerbeschreibung in Frage!
Zwei Teile kann ich zunächst ausschließen:
Netzkabel und Netzsicherung.
BID = 320387
Smove
Also das Bild ist unscharf, verzerrt eigentlich nicht. Der mittlere Teil ist komplett scharf (von links nach rechts) und umso weiter man runter oder hoch guckt wird es unscharf. Jedoch wird er, wenn er einige Zeit läuft etwas schärfer.
Gruß, Smove
BID = 320424
nabruxas
Monitorspezialist
Immer noch schwer zu sagen. Der Beschreibung nach tippe ich auf Dyn Focus.
Lade Dir mal das Prog CRTAT.EXE herunter, mache ein GUTES Foto mit folgenden Einstellungen:
Dynamic Convergence,RED, BLUE und High aktivieren
Ein weiteres Foto mit
Dynamic Convergence, Green und Higt aktivieren
Sowie:
Readability
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472668   Heute : 6059    Gestern : 22017    Online : 250        23.11.2026    8:27
