Nokia MON 446XS
Serverzeit: 24 11 2026  19:54:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Nokia 446XS
BID = 8368
Flay
Geräteart : Monitor
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 446XS
Chassis :
FCC ID :
Ich weiss nicht, was hierbei Chassis und FCC ID sind, also pinne ich mal alle Zahlen von der Monitorrueckseite ab:
Type 446B
P/N 446B251
S/N 9913026766
LISTED
UL1950
E86857
92B2
LR54982
3MF
ZZ2861
ich habe folgendes Problem mit meinem Monitor:
Der Monitor schaltet sich von allein ab und geht in den standby-modus, nachdem er eine Weile lief. Wenn das passiert ist, kann man ihn nicht wieder aus-und einschalten, sondern muss ihn mind. eine halbe Stunde ganz ausschalten. Ansonsten hoert man ihn zwar hochfahren und ein Klackgeraeusch geben, das laute Knistern beim entmagnetisieren jedoch nicht und der Schirm bleibt dunkel. Das rote standby-LED leuchtet aber.
Regelmaessigkeiten kann ich keine finden, manchmal laeuft der Monitor mehrere Stunden lang problemlos, manchmal schaltet er sich schon nach 10 Minuten ab. An anderen Rechnern angeschlossen hat er dasselbe Problem. Ein Bekannter hat mir den Tip gegeben, ihn zu oeffnen und zu entstauben, aber ich bekam die Huelle nicht auf, jedenfalls nicht ohne das Plastik zu demolieren (bin mir sicher, dass ich alle 3 Schrauben gefunden habe).
Kann ich da selber was reparieren oder sollte ich ihn besser in die Werkstatt bringen? (habe keine Ahnung von der Materie) Vielen Dank schonmal im voraus.
BID = 8371
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also wenn man keine Ahnung von der Materie hat, dann kann es schwer werden.
Das beste was einem passieren kann wäre ne kalte Lötstelle.
Aber wenn es ein anderer Fehler ist, würde ich die Suche ehr dem Fachmann überlassen, weil man dann auch Garantie auf diese Reparatur hat.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 12716
marshyper
Also um es kurz zu machen es ist eine kalte Lötstelle. Habe genau das selbe Problem gehabt, und nach einer Weile suchen etas gefunden. Und zwar ist es die "Hochspannungsspule", ist das Teil was die Hochspannung für die Bildröhre erzeugt. Montiert ist sie an der Seite der Platine, ziemlich gross und mit schwarzer Gummiisolierung überzogen. Man erkennt sie auch daran, das ein Kabel zur Bildröhre (oben) geht. Bei mir ist dieser Fehler durch das Nachlöten ihrer Pins verschwunden . Hatte es vorher durch Abklopfen und Biegen eingegrenzt. Das Gehäuse bekommt man auf in dem man in zwei kleine Schlitze (vorher 3 Schrauben lösen) an der Seite (Im oberen Bereich) einen Schraubendreher drückt. Das Problem dabei: man muss echt sehr weit reindrücken damit die Kunsstoffnasen freigegeben werden, aber dann kann man das Gehäuse abziehen.
Nachahmung aber bitte nur bei entsprechender Fachkenntnis, gerade im TV Bereich kommen sehr hohe Spannungen im Inneren vor, also Vorsicht!!
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500815   Heute : 17382    Gestern : 16862    Online : 209        24.11.2026    19:54
