Nokia MON 446XPro
Serverzeit: 25 11 2026  13:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Nokia 446XPro
BID = 166646
Seppelchen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 446XPro
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe auch einen Nokia 446Xpro, der teilweise im Betrieb einfach ausgeht, nach unterschiedlicher Zeitdauer. Die Lampen leuchten beide grün, man hört es knistern (Hochspannung weg). Erst nach Stecker ziehen für ca. 5min läßt er sich wieder einschalten.
Im anderen Thread war vom Hochspannungsnetzteil die Rede - das kann ich mir allerdings bei einem so sporadischen Fehler nicht wirklich vorstellen. Zwischendurch läuft der Monitor stundenlang einwandfrei.
Hat jemand Tipps?
Danke,
Seppelchen
PS: Kommt jemand an einen Schaltplan dafür ran?
BID = 166683
basstech
hört sich nach einer kalten lötstelle an... ich würde mal rund um den zeilentrafo nachlöten und zwar bevor folgefehler entstehen!! ich hatte das vor kurzem bei einem panasonic - seit dem nachlöten is er nicht mehr negativ aufgefallen
lg,
basstech
BID = 167238
Seppelchen
Moin,
sieht gut aus - habe den Zeilentrafo und sämtliche bedrahteten Bauelemente (viele sind SMD) nachgelötet. Eine Lötstelle am ZT sah schon optisch kalt aus. Jetzt läuft der Monitor schon mehrere Stunden ohne Ausfall - Daumen drücken!
Seppelchen
PS: Kennt jemand das Kennwort für den Service Mode? Wenn ich den Monitor mit gedrücktem Drehrad einschalte, komme ich in den Service Mode, es wird aber nach einem Kennwort (4-stellige Zahl) gefragt...
BID = 167289
basstech
das wird schon der fehler gewesen sein...
zum service-mode-passwort:
google sagt: 7711
mfg,
basstech
BID = 171809
Seppelchen
die Lötstelle war tatsächlich der Fehler - seither ist er nicht mehr aufgetreten.
Und die 7711 stimmt auch - irgendwie war mein Google wohl defekt... :-S
Danke & Gruß,
Seppelchen
BID = 172079
basstech
basst...
google.DE liefert interessanterweise manchmal andere Ergebnisse als google.AT...
Danke & Gruß,
keine Ursache..!
greez
BASSTECH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: basstech am 10 Mär 2005 20:04 ]
BID = 173322
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wäre nett wenn der Ersteller des Beitrages den auch schließt, denn der Fehler scheint ja gefunden worden zu sein.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523539   Heute : 17530    Gestern : 22653    Online : 337        25.11.2026    13:51
