Nokia MON 446B
Serverzeit: 26 11 2026  21:11:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Nokia 446B
BID = 11811
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 446B
Kenntnis : Artverwander Beruf
Der Monitor schaltet nach undefinierbarer Betriebsdauer schwarz. Durch leichtes Klopfen Nähe FBT kommt er dann wieder (Helligkeit innerhalb von max. 2s normal,sieht kuzzeitig aus wie ZOOM analog wie Helligkeit). Das Bild ist dann wieder einwandfrei. Lötstellen Nähe FBT habe ich weitestgehend geprüft und nachgelötet. Gibt es meßtechnisch Methoden um die Funktion des FBT zu prüfen wenn ja welche?
Was kann es noch sein. Bin für jeden Tip dankbar.
MG
BID = 11830
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Klopf mal in nem anderen Bereich.
das "schöne " am Wackel ist den zu finden.....
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 11831
Gast
Erkläre mal,was du mit ZOOM meinst...
Zoom klingt nach ansteigender Hochspannung ,- kann von der HSP Regelung kommen, dass die nach einer Überspannung abschaltet und dann wieder anläuft, kann aber auch ein Fehler innerhalb des DST sein. Klopf mal die Kondensatoren parallel zu C-E Strecke des Schalttransistors für den DST ab.
Hier geht es zum FORUM für alle User www.forum.electronicwerkstatt.de
denn nur dort können alle immer und jederzeit Rat und Hilfe erfahren.
BID = 11849
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Da hast du was verwechselt,
wenn die HS weniger wird, wird das Bild größer.
Achtung:
BID = 11857
Gast
Nach dem Klopfen erscheint das Bild zunächst dunkel und groß, innerhalb ca. 1-2 s ist Helligkeit und Bildgröße wieder normal. Die HS scheint sich demnach wieder aufzubauen. Fehler tritt sehr sporadisch auf, wenn er übernacht aus war, kann es mehrere Stunden dauern, bis das Bild wieder ausfällt. Da hilft auch kein Klopfen.
BID = 11879
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hörst du dann ein leises "Patchen" ?
Achtung:
BID = 11942
Gast
Ja, da ist so ein Geräusch. Wenn Bild weggeht knistert es wie wenn er ausgeht.
MG
BID = 11991
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Tja, das ist immer so eine Sache mit der Ferndiagnose, ich würde FBT vermuten.
Achtung:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194559600   Heute : 27580    Gestern : 26284    Online : 617        26.11.2026    21:11
