Nokia MON 445Xi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 145523
Mandi3325 Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Ferschnitz
Geräteart : Monitor
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 445Xi
Kenntnis : Komplett vom Fach
Beim oben genannten Monitor habe ich keine Hochspannung. Netzteil ist o.k. da +171V stehen. sind auch am Hochspannungstransistor bzw. MosFET (IRF...). Nur ohne Schaltplan schwierige Fehlersuche. Wenn ich die Power Taste vorne drücke schaltet das Relais im Netzteil das die Entmagnetisierungsspule ansteuert. Wenn ich mich richtig erinnere müsste doch ohne Computer auch ein Bild kommen, oder wird die Hochspannung erst dann angesteuert wenn ein Computer drannhängt. Hat vielleicht jemand einen Auszug vom Hochspannungsteil oder gibt es einen anderen Tipp???
Vielen Dank im Vorraus.
BID = 145850
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Mandi3325--Wenn ich mich richtig erinnere müsste doch ohne Computer auch ein Bild kommen.
--Dann probier doch ! Oder hast du kein PC??
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 145976
Mandi3325 Neu hier
Vergleichsweise macht mein Belinea 19" ohne PC ein bild (kein Signal). Für mich heisst dass, das zumindest die Hochspannung da sein sollte, zumindest beim Einschalten. Ist aber nicht. Ausser dem Netzteil geht gar nichts. Ich vermute (nachdem ich im Forum ein bisschen gestöbert habe) das hier der Prozessor defekt ist, liefert kein Signal zum hochfahren der Hochspannung oder so. Nur bevor ich in die Reparatur investiere oder Schaltplan bestelle etc. möchte ich mich vorher ein bisschen absichern bzw. wissen ob sich die Rep. auch wirklich lohnt.
BID = 146218
volker.sa Gerade angekommen
Oder die H-Endstufe ist platt = Kurzschluss, das Netzteil taktet unhörbar oder schaltet sofort wieder ab, oder Sicherungwiderstand für H-Endstufe ist defekt. Allerdings wird die Suche bei den Nokias mit der beidseitigen Leiterplatte zum Glücksspiel und allein beim Freilegen der Hauptplatine bekommt man grüne Haare!
Gruss
Volker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194313922 Heute : 8700 Gestern : 12485 Online : 787 16.11.2026 16:17 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0150470733643
