Nokia MON 445Xi
Serverzeit: 16 11 2026  20:36:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Nokia 445Xi
BID = 5586
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart  : Monitor
Hersteller  : Nokia
Gerätetyp : 445Xi
Chassis    :
FCC ID     :
hab da einen Nokia 445Xi 21" Monitor, der gar nichts mehr macht beim Einschalten. Hat jemand einen Schaltplan dafür, bzw. eine Strategie wie man den Fehler findet?
BID = 5602
Gast
Zur Ergänzung: FCC-Id: IEY445R
Nach weiterer längerer Suche sah ich, daß R162 ziemlich warm geworden sein muß. Der Farbcode ist nicht mehr lesbar.
Welche Ursache kann´s dafür geben, bzw. weis jemand den richtigen Widerstandswert?
BID = 5700
Gast
Noch eine Ergänzung:
Sicherungen sind ok. Nach Einstecken des Netzsteckers knattert nur das Netzteil - sonst keine Reaktion. Eventuell Sicherheitsabschaltung des Netzteils?
Hat jemand eine Idee?
BID = 5705
Gast
Gast hat am 18 Okt 2002 08:42 geschrieben :
Geräteart??: Monitor
Hersteller??: Nokia
Gerätetyp?: 445Xi
Chassis????:
FCC ID?????:
hab da einen Nokia 445Xi 21" Monitor, der gar nichts mehr macht beim Einschalten. Hat jemand einen Schaltplan daf?, bzw. eine Strategie wie man den Fehler findet?
Hier ftp://147.213.74.111/schemy/Monitory/
gibt es einen Schaltplan f?r den 445 pro
vieleicht hilft es dir
Thomas
BID = 5717
Gast
@Thomas
Danke für den Link!
@All
Hab nun das Netzteil wieder ans Arbeiten gebracht, indem ich den Zeilentransistor (hat aber keinen Kurzen) ausgebaut habe.
NT hat also wegen eines Sekundärkurzschlusses abgeschaltet.
Ist etwa der Zeilentrafo hinüber, oder gibt´s noch andere Teile, die dafür verantwortlich sein könnten?
BID = 6058
Gast
hab nun folgende Bauteile als defekt erkannt und ersetzt:
T407 = BUH1215
C411 = 68nF/400V
T405 = IRFS9620
Nach dem Anstecken des Stromkabels ist das Netzteil nicht mehr in der Überlastabschaltung.
Nach dem Betätigen des Einschalters entmagnetisiert die Bildröhre und anschließend ist das Netzteil wieder in der Überlastabschaltung.
Alle oben genannten Bauteile sind nun auch wieder kaputt!
Weis jemand Rat?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316424   Heute : 11205    Gestern : 12485    Online : 320        16.11.2026    20:36
