NOKIA MON 445N
Serverzeit: 22 11 2026  22:11:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NOKIA 445N
BID = 366330
stoepsn
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : 445N
mein erstes Posting hier im Forum!
ich habe den Bildschirm hier auf meinem Tisch und merke, dass der Besitzer Kraft seiner Wassersuppe der Meinung war er müsste beim Abbauen das VGA KAbel samt des Befestigungsmaterials abreißen, heißt, in den Gewinden stecken noch Reste der Schraube. Nun dachte ich, besser wäre es zu öffnen, um die Dinger rauszubekommen.
Nun bitte nicht für blöd erklären.
ICh habe die beiden Schrauben unten rausgedreht und meinte irgendwo hebeln und dann passt das schon. Is aber nicht, bekomme das Ding nicht auf.
Wäre über ein bissel Tipp sehr dankbar..
Greetz vom stoeps
BID = 366397
nabruxas
Monitorspezialist
Ist ein ziemlich fieses Snap-In Gehäuse, aber das hat Du schon bemerkt.
Tip:
Nimm eine Fühlerlehre, diese eignet sich hervorragend zum öffnen. Doch Du wirst Dich wundern WIE dieses Gerät verbaut ist. Um an die Hauptplatine zu kommen mußt Du die Röhre ausbauen!
VORSICHTIG ARBEITEN!!!!
Dieses Gerät ist nichts für Anfänger da absolut saudumm konstruiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Sep 2006 14:12 ]
BID = 369489
nabruxas
Monitorspezialist
Bitte keine PM zu diesem einfachen Thema.
Wie das Gerät zu öffnen ist habe ich doch erklärt?!?
Woran scheitert es?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Sep 2006 17:43 ]
BID = 369673
stoepsn
na daran, wo ich ansetzen muss.Alle Hebelversuche sind bisher gescheitert. Nicht sauer sein, aber ich öffne Monitore äußerst selten, und hab dementsprechend auch keine Ahnung von "snap-in" gehäusen. Deshalb frage ich so dumm.
BID = 369740
nabruxas
Monitorspezialist
Mache einmal ein (gutes) Foto von der Seite.
Haube zum Frontbezel
BID = 371137
stoepsn
hier hascht, was auch immer "Haube zum Frontbezel
" heißt...
greetz
BID = 371147
nabruxas
Monitorspezialist
GUTES!! Foto.
Mach mal ein Bild von diesem Detail. Vielleicht ist es das gesuchte. Genauso von oben, aber scharf und hohe Auflösung.
Ich zeichne Dir dann, falls bekannt die Stellen ein.
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 371148
nabruxas
Monitorspezialist
Ok, Ok bin ja schon brav!
BID = 372302
stoepsn
hm, ja hab das problem, komme die nächsten 2 Wochen nicht ins büro. An der Stelle wo du den Kreis gezogen hast ist aber ne Aussparung, hab da auch schon versucht rein zu hebeln, leider ohne effekt. Dieselbe stelle ist auch noch mal weiter unten und natürlich auf der anderen Seite...
sorry für die schlechten Bilder... die kamera hier hats nich so mit Makro...
BID = 372353
nabruxas
Monitorspezialist
An diesen Aussparungen steckt DU je eine Fühlerlehre mit ca. 1,5mm Stärke hinein. So beschädigst Du das Gehäuse nicht.
BID = 376311
stoepsn
bin jetzt aus dem Urlaub gekommen. Hat geklappt. Ich konnte es öffnen. Hab es soweit wieder zusammen.
Schalt ich den Monitor nun an erscheint ein hellblauer Bildschirm, ohne Inhalt.
Das Menü lässt sich nicht aufrufen, und wenn ich Signal vom Rechner gebe zittert das Bild nur.
Was kann das sein? Vorher schon defekt, oder kann ich was beschädigt haben, oder abgezogen?
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463682   Heute : 19058    Gestern : 20435    Online : 813        22.11.2026    22:11
