No MON Name/ Jean Company Ltd. JD199A2
Serverzeit: 25 11 2026  04:13:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON No Name/ Jean Company Ltd. JD199A2
BID = 7920
BigL
Zur Homepage von BigL ICQ Status
Geräteart : Monitor
Hersteller : No Name/ Jean Company Ltd.
Gerätetyp : JD199A2
Chassis : J91B
FCC ID : AMPJ91B
Da die Angaben auf meoinenm Monitor nicht die gleichen Bezeichnungen haben wie die Vorgaben hier, nochmal kliene zusammenfassung: Modell-Name: JD199A2
Typ-No.: J91B
Rating: 100-240V 60/50 Hz
FccId: AMPJ91B
Leider steht auf meinem Monitor keine gnau Herstellerbezeichnung, lediglich unter den ganzen angaben auf der Rückseite des Monitors: Jean Company Ltd.
Tapei, Taiwan
Habe folgendes Problem: kann den Monitor nicht mehr verstellen, d.H. habe momentan eine Einstellung von 1024*768 , wenn ich dann bei bestimmten Spielen aber gerne eine Auflösung von 800*600 haben will, benutzt mein Monitor leider nur einen teil des Bildschirms.
Wenn ich dann unter den Einstellungen die Vertikale und Horrizontale größen ändern will, sind diese aber schon voll ausgefahren, so das links, rechts,oben und unten ein schwarzer Rand ist.
Habe versucht auf Werkeinstellung zurück zusetzen, tut sich aber nichts.
hoffe ihr könnt mir helfen
BID = 8140
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Um Einstellungen zu ändern einfach bei www.google.de
suchbegriff " fccid " eingeben und bei dem ersten Link
die FCC Nr. des Monitors eingeben.
Danach erhält man eine Liste der verfügbaren Unterlagen, welche man downloaden kann
Unter www.jean.com.tw bekommen leider nur registrierte
Nutzer Hilfe.
BID = 8158
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Das hört sich nach einem Vertikalfehler an.
Wie sieht das bei 640x480 und 1280x1024 aus ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 8191
BigL
Also bei 640*480 ist das problem auch, bei 1280*1024 geht alles wunderbar
BID = 8266
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi, das ist nun schwer zu sagen, ohne den Fehler richtig zu sehen. Ich würde entweder auf Vertikal tippen oder auf Linearität.
Hast du ein Oszi ?
Achtung:
BID = 8982
nabruxas
Monitorspezialist
Hier kommen einige Punkte in Frage:
1.) +B zu klein
2.) Deflection Controller TDA4858 tot
3.) Flybackimpuls falsch
4.) C449 220pF 2kV in der Nähe vom DST tot
5.) Fet´s oder C´s in der Freq. Umschaltung tot
Am besten Du stellst ein Foto zu Verfügung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511846   Heute : 5796    Gestern : 22653    Online : 431        25.11.2026    4:13
