NEC MON multisync xp21 oder allgemein !!! Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON NEC multisync xp21 oder allgemein !!! |
BID = 14136
-fLip- Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : multisync xp21 oder allgemein !!!
kann mir denn keiner sagen wie ich bei einem monitor die schrauben( diese drehdinger an der strahlenkanone ) einstellen musss damit sich die farben richtig überlagern ? wofür ist welcher dreher ?
wäre echt nett von euch
BID = 14551
Normalerweise ist die Konvergenz (ich denke mal das meinst du) ab Werk abgeglichen, da braucht man nicht ran.
Ansonsten beschreib den Fehler mal genauer.
Das sind keine Schrauben sondern Potis bzw. Spulenkerne.
Bei den Potis: Stellung merken und drehen, die Potis haben einen Endanschlag, darüber nicht hinausdrehen sonst sind sie hinüber!
Bei den Spulenkernen nur mit Abstimmwerkzeug (Kunststoff) drangehen, die Kerne brechen leicht!
Das heißt kein Metallwerkzeug verwenden sondern ein Abgleichbesteck. Metallwerkzeug würde zusätzlich die Induktivität der Spule verändern und damit die Einstellung.
Zusätzlich ist ein Abstimmbesteck nicht magnetisch.
Mit den Potis kannst du aber nur eine relativ kleine Änderung bewirken, sollte die Konvergenz extrem daneben sein gibt es dafür mehrere Ringe auf dem Hals der Röhre. Aber da möchte ich dir wirklich empfehlen die FInger von zu lassen, wenn du die verdrehst besteht kaum eine Chance das wieder hinzubekommen da die Ringe sich alle gegenseitig beeinflussen.
Außerdem verändert die Einstellung sich nicht von alleine.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492831 Heute : 9393 Gestern : 16862 Online : 968 24.11.2026 11:56 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0138819217682
