NEC MON Multisync 1850 LCD
Serverzeit: 24 11 2026  16:20:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NEC Multisync 1850 LCD
BID = 62679
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync 1850 LCD
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich habe heute o.g. Monitor geerbt. Da ist aber das Netzteil defekt. Wenn ich nach dem Gleichrichter 12 V einspeise funzt Alles bestens. Nach dem Netzgleichrichter liegen auch ca. 310 V an. Ergo: das SNT läuft nicht. Dioden und Elkos habe ich schon auf Kurzschluß getestet, negativ. Allgemeine Sichtkontrolle auch negativ, keine auffälligen Lötstellen, nix heiß geworden.
Im Netzteil ist ein IC mit 5 Beinen, in einem TO247- ähnlichem Gehäuse.
Da steht drauf:
STR
G6452
21 12
Foto ist schlecht, weil andere Bauelemente im Weg. Aber Frau Google findet nix zu diesem IC. Der Konradkatalog auch nich.
Ich würde mich freuen, wenn Jemand Tipps zur Fehlersuche bzw Reparatue hätte, ansonsten wird das Teil an den PC angeschlossen, die 2,5 A wird das dortige Netzteil schon noch schaffen.
BID = 62810
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hallo Goetz
Mess doch mal diesen 5-Beiner. Der ist vielleicht zwischen 2 Beinen niederohmig. Dann lohnt sich der Ausbau um ein Foto zu machen.
Ausserdem verwendet NEC gerne Schutzwiderstände (vor oder nach dem Gleichrichter).
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 63201
Goetz
Danke, hat sich erledigt, das SNT lieferte 12 Volt, die habe ich jetzt einfach vom PC genommen. Ferti. Geht gut. und billig isses auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  6 Apr 2004 10:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497221   Heute : 13785    Gestern : 16862    Online : 1035        24.11.2026    16:20
