NEC MON JC-1531 VMB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 449360
Spule5 Stammposter
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : JC-1531 VMB
Kenntnis : komplett vom Fach
Hi!
Habe o. g. Monitor mit folgendem Fehler:
Gerät lässt sich einschalten, entmagnetisiert, geht aber wieder nach wenigen Sekunden aus. Schaltete man ihn sofort wieder ein, geht er wieder aus, man sieht aber, weil mittlerweile die Bildröhre etwas warm ist, daß er sich im Moment des ausgehens mit größer werdendem Bild verabschiedet. das macht er immer und immer wieder. Nach dreißig mal einschalten, werden die "sichtbaren Momente" immer länger, bis er dann an bleibt.
Habe auf Thermischen Fehler getippt und bereits eine Flasche Kältespray reingekippt, um den Fehler wieder zu reproduzieren wenn er geht.
Allerdings hat das nicht funktioniert. Daher meine Frage:
Kennt jemand den Fehler und kann mir Tipps geben?
Danke schon mal für Antworten.
BID = 449362
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Schaue mal bei den Elkos nach verdächtigen Elektrolytaustritt nach!
Dies ist bei NEC recht "beliebt".
BID = 449384
Spule5 Stammposter
Super!
Danke. Werde ich mal über das Wochenende machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477920 Heute : 11316 Gestern : 22017 Online : 647 23.11.2026 16:31 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0194048881531
