NEC MON E750
Serverzeit: 25 11 2026  12:14:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NEC E750
BID = 171799
tordy
Hallo Basstech,
habe den H.DRV versucht zu messen, jedoch war nur rauschen
auf der Leitung. Auch direkt an dem DSP bei R14,R17,R15 (OSC PWB) kein Signal. Habe aber z.B. an Q561 ein einwandfreies Signal (Seite 8 Mitte)???
Fazit: Werde ersteinmal den defekten FET Q5R1 auswechseln.
Wahrscheinlich ist an diesem Monitor mehr kaputt als vermutet. Ich hoffe es sind nicht so viele SMD Bauteile
Tordy
BID = 172075
basstech
Tausch den FET einmal aus. Es kann nämlich sein, dass einige Komponenten aus dem Zeilentrafo mitversorgt sind (ist gar nicht so selten) - die haben bei defektem FET natürlich dann keinen Saft. Ich hab mir jetzt mangels Zeit den Schaltplan nicht näher angeschaut. Was du auf jeden Fall hoffen kannst, ist dass der DSP selbst noch funktioniert...
greez
BASSTECH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521624   Heute : 15612    Gestern : 22653    Online : 996        25.11.2026    12:14
