Multitech MON 1772
Serverzeit: 02 11 2026  07:16:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Multitech 1772
Problem gelöst
BID = 66744
ffs_hiwi
Geräteart : Monitor
Hersteller : Multitech
Gerätetyp : 1772
Chassis : mgl Acer
FCC ID : ?
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo, habe hier einen 17" Monitor von Multitech, der ähnlich dem Medion oder Acer 7672xx aufgebaut sein müßte. (sieht so aus) Dieser hat oben im Bild ein paar Streifen (Rücklaufstreifen von links schräg nach rechts verlaufend)
allerdings nur 5-6 Stück. G2 kommt nicht in Frage ist Ok, dann wärs wohl auch auf dem ganzen Schirm. Da ich keinen Schaltplan habe gestaltet sich die Suche etwas schwierig. Weiss jemand welche Bauteile /Stufe darfür verantwortlich sein kann?
Gruss Ralf
BID = 66930
Spok
Eventuell Bild oben umgeklappt. Bildrücklauf möglicherweise zu langsam. Testbildprogramm z.B. von NOKIA verwenden. ACER 7672 kenne ich nicht. Zahlendreher?
BID = 67020
ffs_hiwi
So das Problem ist gelöst, das VertikalIC TDA8351 hatte eine zu geringe Betriebsspannung durch hochohmigen R238 (90k, statt 100Ohm) daher wohl schlechtes Timing. Uff, lange gesucht.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194041803   Heute : 19405    Gestern : 74163    Online : 556        2.11.2026    7:16
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
