Multiscan MON (Likom) K9034LD
Serverzeit: 25 11 2026  19:55:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Multiscan (Likom) K9034LD
BID = 45883
Leuchtdiode
Geräteart : Monitor
Hersteller : Multiscan (Likom)
Gerätetyp : K9034LD
Chassis : --
FCC ID : keine
Kenntnis : Artverwander Beruf
Der Bildschirm bleibt dunkel. Die Leuchtdiode zeigt an, ob ein Eingangssignal anliegt (wechselt korrekt die Farbe).
Bei dem Monitor ist der HOT Q407 (Toshiba 2SC5411) defekt (totaler Kurzschluss). Habe ihn durch neuen ersetzt.
Der Widerstand R456 (4 schwarze Ringe) hat keinen Durchgang. Ich habe ihn ersetzt durch 0,1 Ohm, 5 Watt.
Ich habe leider keinen Schaltplan von dem Gerät.
Bevor ich jetzt versuche, den Monitor wieder einzuschalten, bitte ich um Hilfestellung:
Sollte ich noch mehr Bauteile prüfen, damit nicht gleich wieder etwas durchbrennt? Wenn ja, was?
Was könnte die Ursache sein? Hat schon jemand dieses Problem gehabt? Hat jemand vielleicht sogar einen Schaltplan??
Bitte um Hilfe!
BID = 45917
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
nachlöten, umliegende Cs prüfen, Treiber checken.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 46148
Leuchtdiode
Danke für die Hinweise:
nachlöten - habe ich einiges getan...
umliegende Cs prüfen - haben keinen Kurzschluss
Treiber checken - keine gefunden!
Alle anderen Transistoren scheinen mir schaltungstechnisch sehr weit von meinem Problem entfernt zu befinden - ich werde es wahrscheinlich morgen wagen, das Gerät zu testen...
...höchstens es gibt sonst noch irgendwas, was ich vorher checken sollte...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Leuchtdiode am  4 Jan 2004  1:44 ]
BID = 46681
Leuchtdiode
Beim Probebetrieb ( mehrmals jeweils bis ca. 4 Minuten mit einem 386er Computer als Signalgenerator) lief der Monitor perfekt , beim erneuten Einschalten (mit 486er als Bildgenerator) ist der HOT sofort durchgebrannt - da ich den Schutzwiderstand stärker bemessen habe, hat dieser überlebt und die Spannung bricht jetzt bei jedem Einschaltversuch zusammen. Der defekte HOT ist also nicht die primäre Ursache. Wer weiss Rat?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528251   Heute : 22245    Gestern : 22653    Online : 538        25.11.2026    19:55
