monitorbild MON zusammen gedrückt
Serverzeit: 24 11 2026  17:13:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON monitorbild zusammen gedrückt
BID = 166118
f3i3rfr3ak
Geräteart : Monitor
Hersteller : monitorbild zusammen gedrückt
hi habe hier nen monitor bei dem das bild zusammen gedrückt ist . es is ca ein drittel vom ganzen(links nach rechts) und dann zentriert in der mitte
und ca oben und unten 3 cm rand ( bei nem 17 zoll)
und links und rechts is das bild zusammen grdrückt das heißt es läuft so zusammen als wenn mnan stofftücher eindrückt die gespannt sind. in so eionem halbkreis.
woran könnte das liegne und kann man das wieder hinbekommen?
könnte das vieleicht sein das da nur ne sicherung durchgebrannt is, weil die die da drinnen komplett weiß is.
wenn nein
wie bekomme ijh das mnitorkabel da raus ohne was kaputt zu machen? will das in minen eigenen einbauen der mittlerweile schon drei wackelkontakte im kabel hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498294   Heute : 14858    Gestern : 16862    Online : 525        24.11.2026    17:13
