Mitsubishi MON Diamond Pro 2020u
Serverzeit: 24 11 2026  21:53:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Mitsubishi Diamond Pro 2020u
BID = 78456
eyefoc
Geräteart : Monitor
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : Diamond Pro 2020u
Chassis : B1107
Kenntnis : Artverwander Beruf
Erstmal Hallo alle zusammen!
Habe das Problem das die Standby-Led leuchtet und alle 5 Sekunden kurz ausgeht. In diesem Kurzen Moment versucht die Heizung zu starten und dierkt wieder aus. Auf der Platine funkt es in einem Bauteil mit der Bezeichnung AG3S1 (siehe Bild).
Da ich keine Pläne habe kann ich nicht bestimmen was für ein Bauteil das ist. Netzteil habe ich durchgemessen und i.o. Hochspanung konnte ich noch nicht messen. Wie erkenne ich eine defekte Bildröhre?
Hoffentlich kann mir einer Helfen, wäre schade um den guten Monitor... Danke schön
BID = 79168
psblu
Hallo eyefoc,
dein Problem mit der Heizung kannst du leicht herausfinden.
Aber VORSICHT die G2 Spannung liegt bei 700 Volt.
Die CRT-platine vom Röhrenhals abziehen und dann das Gerät einschalten. Am besten etwas zwischen der Platine und Röhrenhals klemmen (Schaumstoff).
Falls das Gerät laufen sollte hast du einen kurzschluss im Röhrenhals und der ist nicht reparierbar, also ab in die Tonne.
BID = 80712
eyefoc
Also habe herausgefunden das das Bauteil eine Funkenstrecke ist, also zu viel Hochspannung, CRT Platine habe ich abgezogen dann geht der Monitor auf Störung, d.h. Led leuchtet gelb.
Kann es am Zeilentrafo liegen, das er die Hochspannung regelt und die Röhre deswegen nicht anläuft.
Wie komme ich an Schaltpläne. Mitsubishi will sie nicht rausrücken und in Foren und auf Download-Pages gibt es nichts für meinen Monitor. Hilfe............
Habe bei ebay gesehen das mehrere umfangreiche Schaltplansammlungen verkaufen. Seriös oder Finger davon lassen?
BID = 82313
eyefoc
Bin ein paar Schritte weiter. Spannungen RGB und Heizung ok, obwohl ich kein Glimmen sehen kann. Habe aber durchgemessen und Röhre hat am Heizdraht einen Widerstand von 5,5 Ohm. Andere Pins sind hochohmig. Mir fehlt die G2 und Hochspannung. Habe eine Sicherung entdeckt( sieht aus wie ein Widerstand) die ausgelöst hatte(auf der Hauptplatine, 200V Pfad). Besorge mir heute neue, hatte wohl wegen eines Kurzschlusses ausgelöst, was ich nicht hoffe. Brauche immer noch Schaltplan.
Wollte euch nur mal auf dem laufendem halten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503362   Heute : 19933    Gestern : 16862    Online : 1126        24.11.2026    21:53
