Miro MON TR 19110
Serverzeit: 22 11 2026  02:43:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Miro TR 19110
BID = 356744
Trainman
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Miro
Gerätetyp : TR 19110
da mein Miro damals eine sehr teure Sache war (450€), will ich ihn noch nicht abschreiben.
Der 19 Zöller zeigt überhaupt kein Bild mehr an. Dies passierte schlagartig.
Die ZusatandsLED blinkt nun beim "einschalten" grün. Dazu ertönt im gleichen Takt ein leises sehr hohes Surren was jedes Mal in einem kurzen leisen Knistern (ähnlich, wie wenn man an einen TVBildschrim langt) endet.
Eine mögliche Ursache könnte ein Wackelkontakt in der Steckdosenleiste gewesen sein. Die Stecker waren verkohlt. Die Leiste war selbst gebaut (vom Vater:Elektrotechniker) und mit Überspannungsschutz gesichert. Da mein Vater schon längere Zeit nicht mehr als Elektrotechniker arbeitet und sich das nicht mehr zutraut hoffe ich nun auf eure Hilfe.
Vielen Dank.
BID = 356881
nabruxas
Monitorspezialist
Tippe auf Kurzschluß, sekundär. Möglicherweise der HOT und Abwärtsregler aber auch Gleichrichterdioden.
Schwer zu sagen ohne Messungen vornehmen zu können.
BID = 357061
Trainman
Mir das Messen zu erklären ist wohl wahrscheinlich ein wenig zu aufwändig. oszi und multimeter hätte ich da.
ich werd mich jetzt erst einmal ein bissle schlau machen.
für jede Antwort trotzdem dankbar....bis denne
BID = 357248
e- mutant
Sei vorsichtig bei dem was Du vorhast Ansonsten - in der Gefahr wissend, dass das nicht gehoert werden will - kauf dir fuer ~ 200 Euro ein TFT
BID = 357280
Trainman
naja, wenn ich ehrlich bin will das wirklich nicht gehört werden. Diagnose: extremer Bastlertrieb seit Geburt vorhanden. (leider bisher nicht besonders stark in der Elektronik)
Ok, hab jetzt das Funktionsprinzip mal verstanden (Blockschaltplan halt). Für den Anfang net schlecht oder?
Was müsste ich den alles durchmessen: Vom Netz zum HOT Alles? Wäre ein wenig viel oder net.... Will mir mein schönes Oszi net schrotten...
thx
BID = 357335
Proofstar
Zur Homepage von Proofstar ICQ Status
Hi
So wie Du den Fehler beschreibst, tippe ich auf die Schutzschaltung des Netzteils. Wenn es ein getrenntes Netzteil ist (Also Kabel von dem Wegführen) dann ist es Einfach:
Kabel Abziehen, auf der Platine des Netzteils ne Spannungsangabe suchen, (Meistens mit 'TP' Angabe der Spannung gekennzeichnet) EINE Spannung mit einer Last beaufschlagen z.B. die 12V mit einem 5 Watt/100 Ohm Widerstand. Dann schaust Du mal, ob das Netzteil anläuft. (Begründung: Netzteil ist ein SCHALTNETZTEIL. Die haben es nicht so gerne, OHNE Last zu laufen. Die Spannungen könnten dann Hochlaufen und den Rest auch noch Schrotten!) D.H. Alle Spannungen da sind! !VORSICHT! Das Netzteil liefert auch ne Spannung >120V also mit dem Multimeter erst im Messbereich >300 V beginnen!!
ACHTUNG: Am Netzteil gibt es 2 Massen! Eine Masse ist direkt mit der Netzspannung versehen. (Das ist die VOR dem Übertragungstrafo) und eine Spannungsmasse für den Internen Bereich. (NACH dem Übertrager)
Das Oszi beim Messen VOR dem Trafo UNBEDINGT über einen Trenntrafo laufen lassen, (Entweder das Fensehen oder den Oszi) da es sonst mächtig Knallen kann und dann das Oszi Schrott ist.
Falls das Trennen des Netzteils nicht möglich ist, löte mal den Schalttransistor der Hochspannung aus. Läuft dann der Fernseher wieder an (natürlich ohne Bild) ist der Fehler in diesem Bereich zu suchen.
Das 'Surren' bedeutet, dass er versucht, die Hochspannung aufzubauen, aber der Strom zu hoch wird und deshalb das Netzteil in die Schutzschaltung wechselt um größere Schäden zu vermeiden.
Ich hatte ein ähnliches Problem bei einem Fernseher und die Ursache war schlicht und ergreifend nur die Tatsache, dass das Hochspannungskabel am Hochspannungstrafo angelegen hat und Funken übergesprungen sind. Als ich das Kabel beiseite gebogen hatte, funktionierte alles wie früher!
Du kannst testen, ob es möglicherweise Funkenüberschläge im Hochspannungstrafo sind. Dafür mußt du den Raum möglichst Dunkel machen, den Moni einschalten und deinen Blick zum Trafo richten. Siehst du kleine Funken, ist der Trafo Schrott und nur ein Austausch ist Sinnvoll. Es gibt zwar ne möglichkeit mit einem Speziellen Spray die Wicklungen wieder zu Isolieren, aber dies ist nur von kurzer Dauer!
Ich hoffe ich konnte Helfen
Proofstar
BID = 357354
Trainman
vielen Dank erst mal - ich werd den Abend wohl mit basteln verbringen.ö.. thx
BID = 357396
nabruxas
Monitorspezialist
Es handelt sich um einen Monitor KEINEN Fernseher!
Hoffentlich ist das nicht möglich. ICH würde das nicht einfach so tun ohne zu wissen wie der Schaltungsaufbau ist!
...mal den Schalttransistor der Hochspannung aus. Läuft dann der Fernseher wieder an...
Auch das ist so keine gute Idee!
Das ist keine Reparatur, schlichtweg gefährlich und nicht nachzumachen. Du willst ja deine Bude nicht anzünden!
Hast Du meine Tips befolgt? Ich habe ja brauchbare Hinweise gegeben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Aug 2006 18:49 ]
BID = 357398
Trainman
@ nabruxas:
Du hast mir ja eine Diagnose gegeben, aber leider weiß ich nicht, wie ich das Problem dann beheben soll. Kannst du mir sagen, was genau ich messen soll?
thx
BID = 357402
nabruxas
Monitorspezialist
Das erste das ich mal prüfen würde:
Trägt das Gerät eine FCC-ID Nummer. Hier kann der Hersteller und somit das Gerät ermittelt werden
Dann würde ich einen Plan suchen. Hier: http://www.eserviceinfo.com/
Sollte dieser nicht vorhanden sein so schalte das Gerät aus und entferne mal die Zeilenendstufe. Diese ist auf einem größeren Kühlblech meist in der Nähe des DST zu finden.
Wenn Dein Oszi einen Komponententester hat, kannst Du bequem Deinen Transistor messen.
Ist dieser defekt so hat die eine Ursache, meist ist der Ausräumkondensator defekt. Dieser sitzt in Serie zur Basis des HOT. Manchmal ist auch der Stützkondensator vor dem Impedanzwandler hinüber. Wenn die Kondensatoren 105°C Typen sind so kannst Du deren Funktion nur erfolgreich mit einem ESR Messgerät bestimmen oder eben gleich einfach mittauschen da diese Elkos günstig sind.
Weiters ist die Chopperschaltung zu überprüfen. Je nach Bauart findet sich ein N-Knal oder P-Kanal FET in Serie zur Stromversorgung des HOT. Hier wird die Bildbreite entsprechend der Auflösung gesteuert. Ist der FET defekt, so bekommt der HOT die komplette +B ab und strirbt sofort.
Hinter dem Fet liegt zumeist eine Längsdrossel im Bereich von ca. 5mH. Diese ist auch zu prüfen, denn wenn diese einen Kurzschluß hat sind die Halbleiter auch gleich beim ersten einschalten wieder Schrott.
Weiters sind alle Dioden des Netzteils sekundär auf Kurzschluß zu prüfen. Also auch auslöten und messen.
Sollte dies alles nicht helfen könnte auch die Vertikal Endstufe oder die Videoendstufe defekt sein.
Schaue auch nach ob im Netzteil oder der Choppergegend ein Elko aufgebläht ist. Dies ist ein Indiz an welcher Stelle angefangen werden soll.
Na, dann mal los!
BID = 357434
Trainman
Also ich hab jetzt endlich was gefunden.Miro hat wohl nur das Plastik drumherum gemacht sonst so gut wie nichts.
Es ist ein Sony CDP-4402 mit einem Scc-L30N-A Chassis. Bei der von dir angegebenen Adresse bekomme ich nun ein Service Manual mit allen Schaltkreisen und wirklich allen Bezeichnungen. Ein bischen zu viel um sagen zu können, ich hätte all das verstanden. Da es nat auch auf Englisch ist dauert das durchlesen nun ne Weile.
Kannst es dir ja mal anschauen, wenn du Zeit hast.
thx
BID = 357587
orgi69
ich habe mir mal die mühe gemacht ein paar antworten um dieses problem auf -->dieser<-- seite zusammengefasst..hoffe damit helfen zu können..
BID = 357590
nabruxas
Monitorspezialist
@orgi69:
Wo sind nun die Informationen? Ich sehe da nur so ein Vieh.
BID = 357604
5teve
Refid
Bloß nicht auf den Link klicken! Passiert zwar nichts großartig aber er sammelt Punkte und spammt hier Schwachfug...ich wäre doch sehr dafür den Beitrag von orgi69 zu löschen. Schon der Nick ist ja mal...
LG, Steve
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446234   Heute : 1587    Gestern : 20435    Online : 537        22.11.2026    2:43
