Miro MON TFT 15´´ LC552 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 49088
smokeblue Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Miro TFT 15´´ LC552
Kenntnis : Artverwander Beruf
auf dem Inverterbord haben zwei von vier SMD Transistoren (Bauform SOT-89) einen Kurzschluß. Diese vier Trans. treiben die Primärwicklung der beiden Transformatoren.
Stempelcode ist YB. Unter YB habe ich den 2SK680A von NEC gefunden - dieser ist aber ein Mosfet - die zwei heilen Trans. sind aber nach genauer Prüfung Bipolartransistoren.
Hat jemand die richtige Bezeichnung oder einen Vergleichstyp ???
Smokeblue
BID = 50231
MrSEG Gelegenheitsposter
Hatte bei meinem TFT Miro radius S-1F
das gleiche Problem schon 2 mal gehabt, jetzt sind die zwei wieder kurz, muss ich wieder bestellen, bei mir stehen da die SD1802( auf dem Bauteil steht D1802) - Transistoren,die gibt es bei Reichelt für 1,60€.
Ich weiss nicht ob unsere TFT`s baugleich sind, aber es könnte wohl möglich sein, dass die Invertoren gleich sind,
bei meinem ist der Invertor von Sampo.
MfG Mr.SEG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrSEG am 21 Jan 2004 22:18 ]
BID = 50504
Danke, werd mal sehen ob das ein NPN-Trans. ist. Mein Inverterboard ist von LIEN-CHANG ???
Smokeblue
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446235 Heute : 1588 Gestern : 20435 Online : 573 22.11.2026 2:43 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0588750839233
