Miro MON MIRO A1995F
Serverzeit: 22 11 2026  02:43:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Miro MIRO A1995F
BID = 90511
hutini
Geräteart : Monitor
Hersteller : Miro
Gerätetyp : MIRO A1995F
FCC ID : ARSCM9550
mein geliebter MIRO 19-Zoll-Monitor hat seit einigen Tagen das Problem, dass er das Bild nicht mehr korrekt anzeigt. Auf der rechten wie auch auf der linken Seite ist das Bild ca. 6 cm 'eingerückt' sprich das Bild ist ziemlich gestaucht. Der Fehler kam 'über Nacht' und es hat sich leider seither nichts daran geändert.
Über die Bildeinstellungen am Monitor selbst ist nichts zu holen. Meine Grafikkarte habe ich ebenfalls getestet, und konnte keinen Fehler feststellen. Auch ein klopfen auf das Gehäuse bringt keine Änderung.
Für Tipps und Tricks bin ich sehr dankbar!
Felix
BID = 90767
Dussel
Wenn das Bild etwa so ausschaut: ) (, dann ist es vermutlich ein Ost-West-Fehler.
Generell sollte man nach defekten Lötstellen suchen und diese gegebenenfalls nachlöten; ansonsten könnte dann das IC selbst und/oder die externe Beschaltung defekt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446233   Heute : 1586    Gestern : 20435    Online : 490        22.11.2026    2:43
