MEDION MON MD 1772 E
Serverzeit: 26 11 2026  21:01:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON MEDION MD 1772 E
BID = 11259
Searcher
2SK956 diesen Transistor kann ich bei Reichelt oder Conrad nicht finden! Ich benötige einen Ersatztyp der die Spezifikationen des 2SK956 auch abdeckt und überall zukaufen ist.
Cu Searcher
BID = 11262
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
gibts bei http://www.elektronik-werkstatt.de/onlineshop.html
zu kaufen, sofort lieferbar !
BID = 12079
Searcher
habe wieder etwas Zeit gefunden an dem Monitor zu messen, nachdem ich den Schalttransistor Q602 ausgebaut hatte und extern durchgemessen habe, stellte ich fest das er ok war. Das Netzteil schwingt kurz an die Spannung steigt an und über die ZD 605 wird der Thyristor IC 603 durchgeschaltet, und schließt die Versorgungsspg. von IC601 kurz. Die elektronische Schutzschaltung hat eine lange Totzeit ca 20 sec. dies hatte ich am Anfang nicht berücksichtigt und dachte die Spannung wäre kurzgeschloßen. Wer hat einen guten Tip für mich???
Cu Searcher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194559377   Heute : 27357    Gestern : 26284    Online : 454        26.11.2026    21:01
