MON Medion MD1998JB Lifetec J91B |
Problem gelöst
BID = 56415
komet Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD1998JB Lifetec J91B
FCC ID : 8042M41176
mich würde interessieren was an meinem 19 Zoll Monitor kaputt sein könnte. An den Rändern des Bildschirms ist dieser nur noch bunt, egal was im Hintergrund dargestellt wird. Im oberen Bereich ist alles grün, an den Seiten links und rechts rosa und unten links und rechts ebenfalls grün. Nur in der Mitte ( quasi wie ein Tunnelblick ) werden die Farben ganz normal dargestellt. Dabei spielt es keine Rolle, ob Windows geladen ist oder nicht. Selbst beim Booten werden die schrillen Farben wie beschrieben dargestellt. Mich würde interessieren, was am Monitor kaputt sein könnte und ob sich ein Reparatur lohnen würde. Grafikkarte ist es definitiv nicht.
Über eine baldige Antwort würde ich mich freuen.
BID = 56483
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
entweder mal ein Bild machen, oder nach Konvergenzfehler suchen. ( Schwer zu erraten bei deiner Beschreibung, sorry )
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 56628
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Bild wär schon richtich wichtich
Auch:Ob DU schon mal ein ordentliches Bild auf dem Teil gesehen hast.
Soll keine doofe Unterstellung sein, sondern;
Bunte unreparabele Bilder gibts nach harten Schlägen auf
den Monitor durch Maskenfehler(RGB-Strahlen treffen auf
die falschen Farbpixel weil Maske verformt [wie auch immer])
Durch defekte Degaußeinheit (Entmagnetisierungsvorrichtung)
treten ebenfalls Farbverfälschungen auf.
Ein fette Lautsprecherbox in Monitornähe macht auch schön
bunt.
Das beseitigt normalerweise nach entfernen der Box Degauß.
Soweit mit Vermutungen.
Jetzt bist Du am Zug.
BID = 56693
Jonny1503 Schriftsteller
Beiträge: 557 Wohnort: Großbothen
habe den gleichen Monitor und genau das gleiche Problem. Aufgeschraubt und erst mal nachsehen, Platine kann man gut einsehen. Wenn der Monitor auf dem Gesicht liegt, und man schaut von hinten drauf, dann schau Dir mal die linke obere Seite der Platine genau an. Da ist warscheinlich eine schlechte Lötstelle. Bei mir war es genau an PR 801, der war abgebrannt. Wenn du einen Plan hast findest Du das schnell. Danach waren die bunten Sachen nicht mehr da. Das einzige was jetzt noch bei mir ist, das auf der rechten Seite ein klein wenig veschwommen ist, und das Bild ganz gering unscharf. Gib mal bescheid, ob es daran lag!
BID = 56804
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hört sich stark nach PTC an. Ist ein Kaltleiter an den die Entmagnetisierungsspule der BR dranhängt. Bei Defekt keine Demag. und das Bild hat alle möglichen Farben.
Hat Moni nen Taster für Demag? Wenn ja mal betätigen und schauen ob das Bild kurz zittert.
Ist nur eine Möglichkeit da es unterschiedliche Varianten der Demag-Beschaltung in Monis gibt.
MFG
BID = 56822
perl Ehrenmitglied
| | Hat Moni nen Taster für Demag? Wenn ja mal betätigen und schauen ob das Bild kurz zittert. |
Nein hat er nicht. Man kann das aber übers Menü (linker Knopf) auslösen.
BID = 56829
danke erstmal für die Antworten.
Werde auf jeden Fall mal ein Bild hier reinposten.
Sollte morgen drin sein.
Die Degaustaste scheint mir ohne Wirkung zu sein. Vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass entweder die Entmagnetisierung hin ist oder die besagte Lötstelle kaputt ist.
Ich werde mich nächste Woche ausführlich mit dem Monitor befassen und euch auf dem Laufenden halten.
Gruß!
BID = 56924
So,hier poste ich mal das Bild meines Monitors.
Wenn die Entmagnetisierung nun wirklich defekt ist, was ist dann zu tun? Was wird es normalerweise kosten oder kann man es selbst reparieren?
Gruß!
BID = 56975
Seit nach fehlender Entmagnetisierung aus.
Als erstes das von Jonny1503 beschriebene Bauteil suchen und nachlöten.
Weitere Fehlerursachen wären: Defekter PTC (rel. häufig), defektes Relais (seltener), defekte Ansteuerung des Relais (selten), defekte Entmagnetisierungsspule (sehr selten).
Ob du das selbst reparieren kannst hängt von deinen Fähigkeiten ab. Sofern du löten kannst sollte das selbst zu beheben sein.
Die Kosten für eine Reparatur in einer Werkstatt hängt von deren Preismodell ab. Viele Werkstäten reparieren Monitore zu Festpreisen, das lohnt sich dann praktisch nicht mehr. Wenn die nach Arbeitswerten abrechnen und fair sind, dürfte die Reparatur nicht allzuteuer werden, ist in ein paar Minuten erledigt.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Feb 2004 17:02 ]
BID = 57045
Ihr hattet RECHT!
PR 801 war durchgebrannt! Habe nachgelötet, jetzt läuft der Monitor wieder WIE NEU!
VIELEN DANK AN ALLE --> insbesondere Jonny1503 und Mr. Ed!
Problem gelöst!
Viele Grüße!
BID = 57055
 Ja na war es doch der PR 801, hatte heute hier noch mal alles durchgelesen, und genau so wie auf dem Bild sah meiner aus. Freut mich das ich helfen konnte! Nun auch noch mal eine weile beobachten, da bei mir auf der rechten Seite immer noch ganz leicht rosa wird. Mag sein das es täuscht, werde sehen, ob es schlimmer wird. So kann es sein, das ich das besagte Teil noch tauschen muß.
Mit besten Grüßen an alle Jonny1503
