Medion MON MD1772LA
Serverzeit: 24 11 2026  19:09:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Medion MD1772LA
BID = 62204
cheerz
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD1772LA
Kenntnis : Artverwander Beruf
Bei diesem Gerät habe ich folgendes kleines Problem. Das Schaltnetzteil war defekt. Ich habe den Transistor und einen Sicherheitswiderstand erneuert. Transistor ist eine Vergleichstyp! Jetzt liegt am Transistor 1 mal 320V- an. Und am Trafo primär 2 mal 300V-. Dsa Netzteil schwingt jedoch nicht an. Liegt das daran, dass ich nicht den originalen Transistor eingebaut habe? Oder ist das IC im Netzteil auch noch defekt?
Bitte um schnelle Antwort.
MFG Cheerz
BID = 62310
Kaira B
Bist Du sicher das Du alle defekten Bauelemente gefunden hast?
BID = 62525
Olaf K.
Überprüfe mal alle Spannungen am PWM Controller. Sind meisten vom Typ ...3842. Wenn ja schau Dir mal die pdf-Datei an.
PDF anzeigen
BID = 62635
cheerz
Danke für die Unterlagen. Ich werd' mir die Kiste nochmal vorknöpfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500054   Heute : 16621    Gestern : 16862    Online : 226        24.11.2026    19:09
