Medion MON 1998LM
Serverzeit: 04 11 2026  11:27:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Medion 1998LM
BID = 38286
TimberJack
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 1998LM
Hallo zusammen!
Ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem mit meinem Medion 19 Zöller:
Das Bild wird in unregelmässigen Abständen und jeweils für unterschiedlich lange Zeit stark blaustichig. Mal läuft das Gerät über mehrere Stunden fehlerfrei, mal stimmt die Bilddarstellung schon nach dem Einschalten nicht. Während ich das hier tippe wechselt die Darstellung ständig zwischen der normalen und der blaustichigen hin und her. Mal bleibt es für mehrere Minuten 'blau', mal flackert es nur kurz bläulich und wechselt sofort wieder in die Normaldarstellung.
Das Problem tritt in allen Modi/Auflösungen auf. Mögliche Störquellen wie Aktivboxen etc. befinden sich nicht in der Nähe.
Ich habe das Ding testweise mal zu einem Freund gefahren und dort angeschlossen - natürlich trat der Fehler nicht auf. Nachdem die Kiste dann wieder an meinem PC hing waren die Probleme allerdings ebenfalls für einige Tage verschwunden (Zufall?), tauchten aber in der Zwischenzeit wieder auf.
Ich bin zwar halbwegs bewandert im Umgang mit Meßgerät und Lötkolben, habe aber noch nie an so einem Röhrenmonitor herumgebastelt. Daher wäre ich dankbar für einige Tipps, welche Bauteile evtl. zu prüfen wären und so weiter.
Laut Medion Support würde eine Reparatur durch deren Techniker zwischen 8 und 12 Werktage dauern. So lange möchte ich nur ungern auf das Gerät verzichten.
Vielen Dank im voraus!
BID = 38290
Oh-Oh
Also wenn er bei deinem Freund über längere Zeit ohne Probleme lief, wird der Monitor nicht defekt sein. Ich tippe dann eher auf schlechte Kontakte in der VGA-Buchse an der Grafikkarte. Schraub mal den Stecker richtig mit den Rändelschrauben fest.
Oder drücke mal ein wenig am Stecker, wenns dann immer wechselt, liegts am Stecker/Buchse.
Kann natürlich auch ne kalte Lötstelle im Monitor sein, die durch den Transport wieder etwas besseren Kontakt hatte und dadurch lief.
Erstmal Buchse/Stecker kontrollieren, dann löten.
Gruss
BID = 38359
TimberJack
Vielen Dank für die Antwort, ich habe gerade die Buchse und den Stecker kontrolliert. Wackeln, drücken oder ziehen am Stecker brachten keine Änderung. Beim testen war die Bilddarstellung normal, also nicht blaustichig.
Ich habe auch den Sitz der Grafikkarte geprüft. Obs was nutzt weiß ich noch nicht genau, momentan ist die Darstellung fehlerfrei.
Aber angenommen der Fehler bleibt bestehen, würde ich Oh-Ohs zweite Vermutung teilen. Und zwar das durch den Transport des Bildschirms eine mögliche Kaltlötstelle kurzzeitig wieder besseren Kontakt bekommen hat.
Nun also die nächste Frage:
Worauf muss ich achten, wohin muss ich schauen? Ich habe, wie gesagt, recht wenig Erfahrung mit so einer Kiste. Ich scheu mich zwar nicht dadrin rumzulöten, aber auf gut Glück mag ich es nicht probieren.
Für einige weitergehende Tips wäre ich sehr dankbar.
BID = 38403
Ich hatte mal einen ganz ähnlichen Fehler.
Ursache war wohl auch eine lahme Kontaktfeder am VGA-Ansschluß.
Als weitere Ursache fehlerhaft kontaktierter Steckerstift möglich.
Die Identfizierung u.U. schwer weil, wenn es einmal fehlerfrei läuft, das wochenlang so bleibt und dann alles wackeln daran nichts ändert.
BID = 38493
Ansonsten mal überprüfen ob das Gerät klopfempfindlich ist. Falls er auf klopfen reagiert, CRT-Board nachlöten.
Bei vielen Geräten hängt das komplette gewicht des CRT-Boards mitsamt des Abschirmkäfigs an den Lötstellen des Bildröhrensockels.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194178492   Heute : 27541    Gestern : 65408    Online : 689        4.11.2026    11:27
