Medion MON 17" von 1999 (MD1772)
Serverzeit: 24 11 2026  16:53:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Medion 17" von 1999 (MD1772)
BID = 119731
neu_hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 17" von 1999 (MD1772)
Hallo, ich habe gleiches Problem wie Elektrorudi
in
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eilen
Zitat:
Habe ein Problem mit einem ALDI Monitor.
Der Fehler äusert sich wie folgt.
Das Bild macht den anschein als ob sich die Zeilen verschieben das heist die erste Zeile verschiebt sich um ca 2mm nach links ,die zweite zeile um 2mm nach rechts die dritte wieder nach links u.s.w. dadurch wirkt das Bild sehr verzehrt und ein arbeiten mit dem Gerät ist nicht möglich.
Hat jemand eine idee wo der Fehler zu suchen ist?
Danke schonmal im vorraus.
Zitat Ende
Leider wurde das Theme damals nicht beantwortet.
Das Problem ist erst gestern aufgetreten. Der Fehler ist unabhängig von der Auflösung/Frequenz/Dos/Windows. Visuell keine Ursachen sichtbar. Gibt es eine Lösung?
Vielen Dank
BID = 119840
Spok
Fehler liegt im Bereich der Horizontalablenkung. Eventuell Kondensator defekt (Rücklaufkondensator). Aber ohne Kenntnisse der Materie...
BID = 120114
neu_hier
Danke für den Tip. Ich habe mit Moire-Steuerung im Menü das Bild wieder verbessert. Ich hoffe das war's.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497882   Heute : 14446    Gestern : 16862    Online : 800        24.11.2026    16:53
