Medion MON 17" CRT
Serverzeit: 16 11 2026  17:26:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Medion 17" CRT
Problem gelöst
BID = 202526
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 17" CRT
Chassis : -
FCC ID : -
Habe einen Medion 17" CRT von ~2000 bekommen. Diesen muss ich aber öffnen. (Hat irgendeinen defekt... lässt sich derzeit nicht prüfen da stecker vom VGA Kabel abgeschnitten) und da fängt das erste Problem an.
Vorbesitzer hat den schon versucht so halbwegs gewaltvoll zu öffnen. Da müssten oben irgendwo so "Laschen" sein, die den noch halten. Nur wo genau? Hab schon versucht da rumzuhebeln... hält aber bombenfest.
Hinten unten sind nur 2 Schrauben.
Mal 2 Bilder vom Monitor:
www.katana-fans.de/IMG_5223.JPG
www.katana-fans.de/IMG_5226.JPG
Lt. vorbesitzer kommt nach einiger Zeit nur ein weißer Streifen und mehr nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314568   Heute : 9347    Gestern : 12485    Online : 710        16.11.2026    17:26
