MBO MON Modell 786 M
Serverzeit: 24 11 2026  22:08:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON MBO Modell 786 M
BID = 16073
Normally
Geräteart : Monitor
Hersteller : MBO
Gerätetyp : Modell 786 M
FCC ID : IJE 772
Hi!
In dem Monitor ist ein Relais mit der Bezeichnung SRUDH SS-112D1 defekt. Ich wollte mal wissen für was dieses zuständig ist???? Und ob es sein kann das da noch mehr defekt ist?
Jemand ne Ahnung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Normally am 24 Mär 2003 15:51 ]
BID = 16074
Murmel
das Rel schaltet die Entmagnetisierungspule auf der Bildröhre zu und ab.
Ein Tip.
schau Dir mal die Billigglasdiode parallel zu den Relaisspulenanschluß an.. meistens hats diese zerschossen.
die E-C Strecke vom dazugehörigen Transistor könnte auch mal messtechnisch gecheckt werden.
Ich hatte diesen Fehler schonmal.
Murmel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503697   Heute : 20268    Gestern : 16862    Online : 760        24.11.2026    22:08
